Pierwsze pytanie jeszcze raz powtarzam nie wskazuje zużycia gazu lecz benzyny.
Koniec , kropka.
To całe twoje wyliczanie to sa wyliczenia domyślne.
Drugie pytanie nie zawsze się pokrywa.
Test powinno się robić tak samo z tankowaniem do pełna.
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701519
  • Odpowiedzi 51
13 minut temu, adam1954 napisał:
A jeżeli LPG będzie źle wyregulowane to jakie wartości będą?
Źle to znaczy jak?
Bo sterownik Pb ciągle się uczy i właśnie uczy się złych nastaw od LPG
Możesz powiedzieć jakich parametrów dokładnie się uczy?
Więc jedyne rozwiązanie to tankować co jakiś czas do pełna przejechać 200 km albo 100 i ponownie na tej samej stacji paliw zatankować do pełna ustawiając auto w tej samej pozycji co było wcześniej.
Stąd właśnie wiem jaka jest różnica w spalaniu gazu (fizyczny pomiar) a benzyny (komputer, którego wskazania pokrywają się z fizycznymi pomiarami akurat u mnie).
Do tego trzeba jeszcze doliczyć błąd temperatury zewnętrznej która mogła się dość dużo zmienić w przeciągu tych 200 km i to też ma wpływ na ilość zatankowanego LPG.
Jak również i benzyny. Zarówno jedno jak i drugie paliwo tankujemy w postaci płynnej, więc nie sądzę, aby różnica objętości w stosunku do temperatury była aż tak znaczna pomiędzy oboma paliwami, abyśmy odczuli różnice w zatankowanej ilości.
Nie rozumiem tego zdania.
Jak każdy test i jest to logiczne.
Edytowane przez Zuraw
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701521
1 minutę temu, Zuraw napisał:
Źle to znaczy jak?
Za ubogo lub za bogato.
Pracy sond ,wtrysków(czasu wtrysku) , zmianie kąta zapłonu gdy stukowiec wyczuje spalanie stukowe.
To jest tzw rozwalenie mapy Pb.
Teraz żeś pojechał.
Jakie ciśnienie paliwa masz w baku.
I zobacz sobie jakie ciśnienie gazu masz przy tankowaniu.
A najlepiej poczytaj sobie o LPG i ciśnieniu w butli
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701522
Nawet jeśli uczy się czasów wtrysków i koryguje je w czasie, to sterownik gazu i tak pobiera je już skorygowane. Nie ma więc różnicy w czasach pracy wtryskiwaczy gazowych i benzynowych, bo oba mają sygnał z jednego źródła.
6 minut temu, adam1954 napisał:
Teraz żeś pojechał.
Ponieważ? Sugerujesz, że zmiana objętości powiedzmy 10 litrów benzyny z temperatury 10 do temperatury 20 stopni spowoduje aż tak znaczną różnicę w jego objętośći w stosunku do takiej samej zmiany ilości gazu w postaci ciekłej w tych samych temperaturach? Jeśli tak, to chciałbym dowiedzieć się dlaczego tak uważasz.
Przecież takie rzeczy nie sa tajemnicą. W butli jest ok. 5 barów przy pełnym zbiorniku, pompa pompuje od około 14 do około 17 barów, bo to można łatwo odczytać z manometru na pompie. Tylko nie wiem do czego zmierzasz?
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701523
Jak dziecko, normalnie, jak dziecko.
Każdy normalny, powtarzam normalny nie będzie sobie doliczał czegoś z dupy wziętego, jak komputer ma skalibrowany na konkretne paliwo.
gościu, obudź się i napisz oprogramowanie wyświetlacza na zasilanie gazem.
Może parę PLN zarobisz? :)
Z drugiej paczki, klekoty też mają spalanie na wyświetlaczu.
Jak zaleją olej z biedronki, to tez się będzie wsio zgadzać?
Oprogramowanie jest napisane pod konkretną rzecz i czas to zrozumieć.
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701524
Przede wszystkim do wypytującego:
- dokształcić się w zakresie budowy i działania instalacji gazowej generacji IV czyli sekwencyjnej
A dla uzupełnienia: benzyna jest wtryskiwana w formie PŁYNNEJ a LPG w formie GAZOWEJ - to raz. Dwa - różnice w oktanach: Pb ok 95, LPG ok. 110 oktan. A trzy - litr benzyny waży ok. 0,7kg a litr płynnego LPG ok. 0,55kg (zależnie od temperatury). Stąd spali ok. 15-20% lpg WIĘCEJ bo to lżejsze paliwo i licząc zużycie wyjdzie go więcej, aby zachować odpowiedni stosunek stechiometryczny mieszanki.
Wskazywanie teoretycznego zużycia Pb opiera się o czas wtrysku który jest przechwycony przez LPG aby móc dawkować gaz. Regulacja LPG to m.in. regulacja mnożnika czasu wtrysku - doczytać i douczyć się, to zrozumie...
Kolega zanim zacznie męczyć następnymi pytaniami (na które notabene odpowiedzi padły już wiele razy) to NAJPIERW albo zacznie czytać ze zrozumieniem, albo doczyta w innych źródłach powszechnie dostępnych pewne podstawowe informacje.
Żeby tak nie było, że ja ten temat zamknę. I też bez uzasadnienia.
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701525
Ale ja to doskonale rozumiem. Czy to wyklucza możliwość policzenia sobie czegoś pochodnego?
Chryste!!! Od początku o tym piszę!!!
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701526
Ale takie wyliczenia spalania LPG na komputerze możesz sobie w d... wiesz gdzie wsadzić. Tak ci przereguluję to LPG że będzie pokazywał 50% większe teoretyczne zużycie benzyny niż teraz.
Kiedy zrozumiesz, że komputer liczy to w oparciu o zadany algorytm, a nie teoretyczne dywagacje?
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701527
Sądzisz, że wtedy też będzie prawidłowo pracować? Podałeś wartości, o których kilukrotnie wcześniej wpsomniałem, czyli około 15% i nie wziąłem sobie tej wartości z sufitu. Obaj zakładamy, ze to wartość prawidłowa. Piszesz o rzeczach oczywistych, o których akurat wiem.
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701530
PiszeMY wszyscy o oczywistych rzeczach, ale niektórzy nie rozumieją, że komputer NIE BĘDZIE pokazywał zużycia gazu bez odpowiednio dobranego algorytmu czyli oprogramowania.
Gratuluję pomysłu, żeby przeregulować LPG w celu polepszenia wskazań na komputerze. Teraz do google i czytać pod hasłami:
"wpływ ubogiej mieszanki na silnik" lub zbliżone
"skutki jazdy ze źle wyregulowanym LPG" lub zbliżone
https://forum.opel24.com/topic/85075-komputer-pok%C5%82adowy/page/4/#findComment-701531
