Gość freestylee71 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam na forum ,mamy problem z Corsą C 1.7 Di 2001.r teścia a mianowicie od samego kupna nie chodziła jak powinna. Do rzeczy auto po nocy do czasu zagrzania przerywało,dławi się,słychać takie dziwne jak na diesla terkotanie. Po nagrzaniu ustępowało a teraz w zasadzie nie da sie jechać więcej niż 110km/h bo szarpie autem , Czujnik położenia wału wymieniony bo był błąd z nim związany i błędów brak narazie. Auto było u 6 U 6 MECHANIKÓW którzy pompa,sterownik,i tak w kółko auto miało teoretycznie podmieniany sterownik pompy wtryskowej sztuk dwie i tak samo chodzi jak chodziła... Świece żarowe nawet nowe są bo pierwsze to wymienili... Rozrząd,oleje filtry wszystko zostało zrobione po kupnie a auto nadal więcej stoi niż jeździ i tak pół roku już.. Zbiornik czyszczony 2.5 cm gruzu/mułu/szlamu było na sitku (sprawdźcie swoje) Pssst Wczoraj dostała sterownik pompy nadal bez zmian Podpinany wczoraj pod Op-Com'a nic nie wykazał wszystko w normie... Dodam że dostała kiedyś dodatek do paliwa i to jej pomogło do czasu skończenia się dodatku Dodaję film jak auto sobie pracuje na zimnym na ciepłym przerywa tak gdzieś przy 2.5-3 tyś powyżej idzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 11 godzin temu, freestylee71 napisał: Podpinany wczoraj pod Op-Com'a nic nie wykazał wszystko w normie... A skąd te normy wzięte? Diagnostyka powinna polegać na podłaczeniu się do komputera , wejściu w parametry pracy silnika i sprawdzenie poszczególnych parametrów z danymi serwisowymi. Robiłeś tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freestylee71 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Tak,gość który mi sprawdzał ogarnia trochę ople,i wszystkie czujniki,przepływka ok ,błędów brak... sił już mi brak do niej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 A jakie mu wyszło ciśnienie paliwa.? Robił test EGR.? Jak pracuje podciśnienie.? Jaka jest kompresja.? 13 godzin temu, freestylee71 napisał: Zbiornik czyszczony 2.5 cm gruzu/mułu/szlamu było na sitku (sprawdźcie swoje) Ja bym jeszcze poszedł tym tropem. Pytanie ile tego syfu dotarło do pompy i wtrysków. Czyli dokładne czyszczenie w/w części.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freestylee71 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Godzinę temu, adam1954 napisał: A jakie mu wyszło ciśnienie paliwa.? Robił test EGR.? Jak pracuje podciśnienie.? Jaka jest kompresja.? Tego faktycznie nie sprawdził ,EGR zaślepiony, Dobrze postaram się poczyścić w jakiś sposób pompę i wtryski pytanie czy mamy tu na forum kogoś kto by wymienił pompę wtryskową na używaną sprawną.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freestylee71 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 Zalałem na pół baku cały preparat STP do wtrysków zobaczymy co będzie za X km narazie 80 km trochę lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freestylee71 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Dodatek nie pomógł nic ,a w zasadzie jest jeszcze gorzej teraz. W czasie jazdy teraz wywala 0400 błąd od EGR który jest zaślepiony hmmmmm co myślicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freestylee71 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Dziś odpiłem przepławkę i jest lepiej,Czy mamy kogoś tutaj z Mazowieckiego kto były w stanie podłożyć na sztukę swój ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 22 godziny temu, freestylee71 napisał: W czasie jazdy teraz wywala 0400 błąd od EGR który jest zaślepiony Zaślepia się sprawny EGR. Sprawdź sobie czy EGR działa i czy dostaje prąd. Do tego sprawdź czy masz podciśnienie i jaka to wartość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mojo333 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Wtryskiwacze sprawdz ale nie amatorsko tylko pełna diagnostyka. Źle działający wtryskiwacz nie wygeneruje błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
