  W dniu 7.02.2019 o 16:01, Mery 11 napisał:
Witam, kolegów. Na dzień dzisiejszy zakończyłem walkę z podłączeniem wyświetlacza GID w mojej Mery. Wielodniową walkę wspomagali mi podpowiedziami i sugestiami Kolega Adam 1954, który podsyłał mi różnego rodzaju schematy, bardzo wdzięczny jestem mu za to i kolega Drahe, który podpowiadał gzie się wpiąć z kabelkami i co te kabelki robią na wyświetlaczu.
Ja byłem tylko narzędziem, uzbrojony w op-coma chińskiego, dwie ręce, scyzoryk, lutownicę, kabelki i w piny że starej astry. Naładowany teorią i schematami przystąpiłem do montażu.
Pracę rozpocząłem od podłączenia kabla od strony ECU. Czyli trzeba rozebrać złącze od ECU, / dolna patrząc z przodu samochodu poprawnej stronie / do pinu 47 (piny w złączu są podpisane) Kabel przeprowadziłem po wiązce, która idzie w prawo, za akut. I wchodzi w grodź, gdzie jest skrzynka z przekaźnikami i Komfortem. Odkręcamy trzy torxy i pod przekaźnikami idziemy do kabiny pod nogi kierowcy.
Jesteśmy w kabinie i już prosto do wyświetlacza. We wtyku GID wpinamy się w pin 16. Jak jesteśmy już przy Gidzie ,to wpinamy jeszcze dwa przewody .Jeden w pin 13 a drugi w pin 15 .( Jeśli ich nie ma )   Jak są to ok  nie musimy dokładać kabli , normalne Pin 13 Gida wpinamy do złącza X1 który jest w słupku przy nogach kierowcy  Złącze X1pin 6 . a pin 15 do złącza X1 pin 18 . składamy wszystko do kupy .I micha  się cieszy z wyników pracy jakę włożyliśmy . Dzięki bardzo Adamowi 1954 i Drahe wielkie :ok::brawo:
Niie pisałem że trzeba zdemontować ramiona wycieraczek plastykowe podsztnie , Lepsze dojście do grodzi i skszynki z komfortem . powodzenia w przeróbkach ,Aw mery indexs code do Gida t 27 . Na op-com china jest tylko trzeba go skopiować z innego folderu , ale to już inna bajka
Rozwiń
Witam,
możesz dokładniej opisać jak dokładałeś przewód z pinem do wtyczki ECM?
Chodzi mi o to, czy rozbierałeś całą wtyczkę, czy tylko pokrywkę górną i po wyjęciu blokady włożyłeś go od góry?
Jak rozebrać tą wtyczkę żeby nie zepsuć jej? Może masz zdjęcia?
Wtyczki miałeś Boscha (metalowa klamra zapinająca) czy Delphi (plastikowa klamra zapinająca).
Druga sprawa to którędy poprowadziłeś przewód przez obudowę BCM?
Jest tam taka guma i zrobiłeś otwór, czy razem z całą grubą wiązką.
Trzecia sprawa to który sygnał (przewód) odpowiada za brak temperatury silnika i zużycie paliwa?
Po zamontowaniu nie pokazuje temperatury silnika w ukrytych funkcjach i bak dawki paliwa - zużycia chwilowego.
Do wyświetlacza dochodzą wszystkie 23 kabelki.
Odkryłem, że brak jest przewodu z modułu ECM pin 47 do gniazda X5 pin 29.
Wstawiam zdjęcia przerobionego wyświetlacza KU dwuliniowego na trzywierszowy BP
Edytowane przez duswal
  • 1 miesiąc temu...
A czy ktoś mógłby pomóc aby uruchomić taki GID w Merivie ?
Silnik 1.4 16V Twinport w benzynie . Meriva z 2007r. Widzę jakieś schematy ale to chyba nie dla tego silnika?
Radio z wyświetlaczem od Merivy.
Szkoda że nie ma opisu ze zdjęciami. Jak ja będę robić to zdjęcia zapodam tylko niech może ktoś pomoże.
Edytowane przez Navia
A w czym dokładnie jest problem, co zrobiłeś, co nie działa?
Trzeba sprawdzić, ile jest przewodów w wiązce do wyświetlacza i czy wszystkie mają połączenia (piny) we wtyczkach z lewej strony (kierowca) pod słupkiem A na dole przy progu..
Co zrobiłam ? Policzyłyśmy ile przewodów jest w kostce od wyświetlacza. Jest 14 czyli coś brakuje ?
Chętnie obejrzałybyśmy lub przeczytalibyśmy instrukcję demontażu osłony słupka no i jak dostać się do wtyczki od pompy paliwa..
Jak otworzyć kostkę aby dodać przewód?
Są takie informacje na forum ?
Rozwiń
https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Meriva-I.pdf
Reszta jeżeli chodzi o schematy to ściągnij sobie Tis 2000 V116.0 D
Tam są do Mery wszystkie schematy
adam1954 a co z wtyczką ? Można to jakoś otworzyć ?
No i do tego czujnika paliwa też jakoś by się dostać.
Nie rozbieralem więc nie wiem .
Ale trzeba poszukać zatrzasków i delikatnie podważać.
Na pewno się da
Ściągnęłam TISa ale nie da się go uruchomić na 64bit systemie. Kurde transfer z chomika poszedł na marne.
Też tak mam.....
Próbuj na virtualu postawić.
Ja mam na wirtualu  z postawionym XP
Więc nic straconego
Ale co sprawdziłem to pin 47 u Mery11 to u Ciebie będzie pin 35
