Navia Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Ok tak zrobimy tylko ktora to wtyczka. Z czerwoną strzałką czy zieloną. No i w sumie skoro ten z pin 29 dochodzi do X5 ale nie wychodzi to skąd on może iść. Może jednak idzie z ECU a brakuje kabla z czujnika paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 To wepnij się w ten kabelek co jest w pinie 29 tego złącza x5 i poprowadź go do GIDa pin 16 i zobaczysz czy pojawi się zasięg. Może być tak, że ten kabelek w pinie29 złącza x5 to albo sygnał z baku albo kabelek z ECU pin 35.Nie jest to połączone z GID i dlatego nie ma wskazania zasięgu na wyświetlaczu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 No tak było wpięte bo wydrukowaliśmy sobie Wasze odpowiedzi w temacie. Z pinu 29 było wpięte pod pin 16 GIDa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 (edytowane) No to jeżeli z pinu 29 złącza x5 jest wpięcie do GID pin 16(sprawdź omomierzem czy to faktycznie ten kabelek) a z pinu 15 GID idzie kabelek do pinu18 złącza x1 i z pinu 13 GID idzie kabelek do pinu 6 złącza x1 to wszystkie wskazania powinny działać. Nawet zasięg. Ale tak jak pisałem, być może trzeba indeksy pozmieniać op-comem w wyświetlaczu albo jak wyjeździsz bak paliwa to komputer wyuczy się wskazań. Jak będziesz miała dostęp do op-coma to zobaczysz jakie tam indeksy są ustawione. Być może wyświetlacz był fabrycznie w dieslu to indeksy inne trzeba wpisać... Edytowane 6 Czerwca 2021 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OP_MERY Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 2 godziny temu, Navia napisał: Tak o tym z pinu 35. No jak dopatrzyłeś się tu tylko z jednej strony był ten kabel a z drugiej nie było. A tą kostkę co pokazałam to w niej szukać tego pinu 35? Spróbujemy zrobić zdjecie calego ECU . Z czerwoną strzałką odpieliśmy. Ta z zieloną nie wiemy jak. I z niej wychodzą kable w obie strony. W ktorej szukać kabla z pinem 35. Może jak go się podepnie pojawi się zasięg? No i czy oby napewno dobrze policzliśmy piny? Ale jak było by źle to to nie pikazały by się wskazania co? Chodzi mi o tą niebieską kostkę X1 . UWAGA ! Zieloną strzałka zaznaczono pin 17.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 (edytowane) Dokładnie. A żółtą siódmy a nie szósty! Jeżeli tak podpięte do GID to może dlatego nie pokazuje zasięgu. Zauważyłem to wczoraj na foto ale pomyślałem, że niedokładnie zaznaczone ale chyba dobrze podpięły bo wskazania spalania i spalania chwilowego są. Tylko zasięgu brak. Jest literka F.... Edytowane 6 Czerwca 2021 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 2 godziny temu, Navia napisał: No i w sumie skoro ten z pin 29 dochodzi do X5 ale nie wychodzi to skąd on może iść. Męski wtyk idzie ze sterownika silnika Żeński idzie do pinu 16 w wyświetlaczu Więc jeżeli masz go na tym pinie to od sterownika idzie ale nie pociągnięty dalej Opis wtyczki od sterownika.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Panowie jest dobrze podłączone bo by poprawnie nie wskazywało nic. A tak coś pokazuje i udało nam się dziś ten zasięg złapać Dla informacji napiszę że te piny z flopika musimy lekko ścisnąć bo na GIDzie są bardzo cienkie piny. Po ściśnięciu jest zasięg Tylko chyba trzeba to jakoś skalibrować bo na BC1 i BC2 pokazuje niższą prędkość. Zrobiłyśmy małe kółko ale przy prędkości 60km/h tam pokazuje chyba za mało czy tak ma być . Sory za fotki ale ręce się trzęsły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Super, że sie udało!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 28 minut temu, peplunio napisał: Super, że sie udało! Duża w tym Twoja zasługa kolego. adam1954 Tobie też dziekujemy . Te wyniki jakos sie muszą same ustawić czy jednak trzeba coś programować? A i jeszcze rakie pytanie. Wcześniej jak był tu ten mały wyświetlacz TID chyba to po otwarciu drzwi kierowcy podświetlał sie i pokazywal date godzine i temperature. Teraz jak otworzą drzwi nic sie nie podświetla. Czy ten typ tak ma? Dobiero po przekręceniu kluczyka zapala sie wyświetlacz. Aha no i w kierownicy przestalo dzialac przełączanie utworów z CD i stacji radia. Jak dotkniemy manetki ze strzałką pokazuje sie BC1 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/13/#findComment-736712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
