Gość duswal Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 7.02.2019 o 17:01, Mery 11 napisał: Witam, kolegów. Na dzień dzisiejszy zakończyłem walkę z podłączeniem wyświetlacza GID w mojej Mery. Wielodniową walkę wspomagali mi podpowiedziami i sugestiami Kolega Adam 1954, który podsyłał mi różnego rodzaju schematy, bardzo wdzięczny jestem mu za to i kolega Drahe, który podpowiadał gzie się wpiąć z kabelkami i co te kabelki robią na wyświetlaczu. Ja byłem tylko narzędziem, uzbrojony w op-coma chińskiego, dwie ręce, scyzoryk, lutownicę, kabelki i w piny że starej astry. Naładowany teorią i schematami przystąpiłem do montażu. Pracę rozpocząłem od podłączenia kabla od strony ECU. Czyli trzeba rozebrać złącze od ECU, / dolna patrząc z przodu samochodu poprawnej stronie / do pinu 47 (piny w złączu są podpisane) Kabel przeprowadziłem po wiązce, która idzie w prawo, za akut. I wchodzi w grodź, gdzie jest skrzynka z przekaźnikami i Komfortem. Odkręcamy trzy torxy i pod przekaźnikami idziemy do kabiny pod nogi kierowcy. Jesteśmy w kabinie i już prosto do wyświetlacza. We wtyku GID wpinamy się w pin 16. Jak jesteśmy już przy Gidzie ,to wpinamy jeszcze dwa przewody .Jeden w pin 13 a drugi w pin 15 .( Jeśli ich nie ma ) Jak są to ok nie musimy dokładać kabli , normalne Pin 13 Gida wpinamy do złącza X1 który jest w słupku przy nogach kierowcy Złącze X1pin 6 . a pin 15 do złącza X1 pin 18 . składamy wszystko do kupy .I micha się cieszy z wyników pracy jakę włożyliśmy . Dzięki bardzo Adamowi 1954 i Drahe wielkie Niie pisałem że trzeba zdemontować ramiona wycieraczek plastykowe podsztnie , Lepsze dojście do grodzi i skszynki z komfortem . powodzenia w przeróbkach ,Aw mery indexs code do Gida t 27 . Na op-com china jest tylko trzeba go skopiować z innego folderu , ale to już inna bajka Witam, możesz dokładniej opisać jak dokładałeś przewód z pinem do wtyczki ECM? Chodzi mi o to, czy rozbierałeś całą wtyczkę, czy tylko pokrywkę górną i po wyjęciu blokady włożyłeś go od góry? Jak rozebrać tą wtyczkę żeby nie zepsuć jej? Może masz zdjęcia? Wtyczki miałeś Boscha (metalowa klamra zapinająca) czy Delphi (plastikowa klamra zapinająca). Druga sprawa to którędy poprowadziłeś przewód przez obudowę BCM? Jest tam taka guma i zrobiłeś otwór, czy razem z całą grubą wiązką. Trzecia sprawa to który sygnał (przewód) odpowiada za brak temperatury silnika i zużycie paliwa? Po zamontowaniu nie pokazuje temperatury silnika w ukrytych funkcjach i bak dawki paliwa - zużycia chwilowego. Do wyświetlacza dochodzą wszystkie 23 kabelki. Odkryłem, że brak jest przewodu z modułu ECM pin 47 do gniazda X5 pin 29. Wstawiam zdjęcia przerobionego wyświetlacza KU dwuliniowego na trzywierszowy BP Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez duswal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-734647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) A czy ktoś mógłby pomóc aby uruchomić taki GID w Merivie ? Silnik 1.4 16V Twinport w benzynie . Meriva z 2007r. Widzę jakieś schematy ale to chyba nie dla tego silnika? Radio z wyświetlaczem od Merivy. Szkoda że nie ma opisu ze zdjęciami. Jak ja będę robić to zdjęcia zapodam tylko niech może ktoś pomoże. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duswal Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) A w czym dokładnie jest problem, co zrobiłeś, co nie działa? Trzeba sprawdzić, ile jest przewodów w wiązce do wyświetlacza i czy wszystkie mają połączenia (piny) we wtyczkach z lewej strony (kierowca) pod słupkiem A na dole przy progu.. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez duswal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 Co zrobiłam ? Policzyłyśmy ile przewodów jest w kostce od wyświetlacza. Jest 14 czyli coś brakuje ? Chętnie obejrzałybyśmy lub przeczytalibyśmy instrukcję demontażu osłony słupka no i jak dostać się do wtyczki od pompy paliwa.. Jak otworzyć kostkę aby dodać przewód? Są takie informacje na forum ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 2 godziny temu, Navia napisał: Chętnie obejrzałybyśmy lub przeczytalibyśmy instrukcję demontażu osłony słupka https://dixi-car.pl/doc/instrukcje/Instrukcja-Opel-Meriva-I.pdf Reszta jeżeli chodzi o schematy to ściągnij sobie Tis 2000 V116.0 D Tam są do Mery wszystkie schematy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 adam1954 a co z wtyczką ? Można to jakoś otworzyć ? No i do tego czujnika paliwa też jakoś by się dostać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Nie rozbieralem więc nie wiem . Ale trzeba poszukać zatrzasków i delikatnie podważać. Na pewno się da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Ściągnęłam TISa ale nie da się go uruchomić na 64bit systemie. Kurde transfer z chomika poszedł na marne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Też tak mam..... Próbuj na virtualu postawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Ja mam na wirtualu z postawionym XP Więc nic straconego Ale co sprawdziłem to pin 47 u Mery11 to u Ciebie będzie pin 35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85607-schemat-do-gid-w-mery-tyczy-silnik%C3%B3w-z16xe-oraz-z14xep-oraz-z17dth/page/6/#findComment-736568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
