Gość Dawidio Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam może opiszę na szybko co mi się dzisiaj przydarzyło. Pojechałem po brata i stoję u niego pod domem na włączonym silniku i nagle czuje trochę mocniejsze wibracje i nagle obroty na sekundę skoczyły do 1500 a zazwyczaj jak stoję to oscylują w granicach 900-1000. Ale potem nic dziwnego nie zauważyłem. Przejechałem około 7 km i zatrzymałem się na cpnie po coś do picia. Wsiadam do samochodu, odpalam kluczyk i moim oczom ukazuje się kontrolka "check engine" przejechałem kawałek o coś jakby zaczęło świszczeć pod maską. Zatrzymałem się brat daje gazu i słyszę świszczenie z lewej strony silnika (w załącznikach zaznaczyłem skąd dochodzi ten świst) . Co to może być ? Jutro jadę na diagnostykę ale może ktoś miał taki problem albo wie co to ? Będę bardzo wdzięczny (Dodaje linki do zdjęć ponieważ zdjęcia za dużo ważą) https://naforum.zapodaj.net/ad3acecd045b.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/e2e1bf3437ff.jpg.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86555-check-engine-faluj%C4%85ce-obroty-%C5%9Bwist-po-lewej-stronie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidio Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Byłem dzisiaj na diagnostyce wyszły 2 błędy . Przy sondach lambda. Może tak być ? Falujące obroty, duszenie się samochodu podczas dodawania gazu . Może to być spowodowane sondą i w związku z jej uszkodzeniem błędnymi odczytami komputera co do mieszanki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86555-check-engine-faluj%C4%85ce-obroty-%C5%9Bwist-po-lewej-stronie-silnika/#findComment-707258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 8 godzin temu, Dawidio napisał: Byłem dzisiaj na diagnostyce wyszły 2 błędy Jaki kod błędu ? Jaki silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86555-check-engine-faluj%C4%85ce-obroty-%C5%9Bwist-po-lewej-stronie-silnika/#findComment-707271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daszek Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 Dawidio, Typowa usterka, podobno membrana w pokrywie zaworów pada po latach, tak jak cewki w tych autach... Miałem ten sam pisk i tutaj opisałem jak to rozwiązałem:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86555-check-engine-faluj%C4%85ce-obroty-%C5%9Bwist-po-lewej-stronie-silnika/#findComment-707602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
