Gość KrS19 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 (edytowane) Dobry dzień wszystkim, w aucie mojej dziewczyny następuje mocny wyciek oleju przez ww. czujnik. Wyciek następuje na 100% przez wtyczkę czujnika, z początku myślałem, że przez gwint, ale po uszczelnieniu mam już pewność. Poza wymianą czujnika chciałbym wymienić jego przewód (jest w kiepskim stanie), niestety nigdzie nie widzę możliwości kupna. Czy poza szrotami może ktoś polecić jakiś sklep? W ostateczności będę go reaktywował sam. Edytowane 4 Sierpnia 2019 przez KrS19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87097-opel-corsa-c-10-43kw-przewod-synga%C5%82owo-zasilaj%C4%85cy-czujnika-ci%C5%9Bnienia-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Wtyczki można kupić na znanym portalu, co więcej trzeba? Zreszta wtyczka się nie psuje, może starczy wykąpać wtyczkę i kabelek w odtłuszczaczu i będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87097-opel-corsa-c-10-43kw-przewod-synga%C5%82owo-zasilaj%C4%85cy-czujnika-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-709539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrS19 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Słaby jest stan izolacji przewodu, przy wtyczce występuje luzy. Nie ma problemu bym sobie to zrobił, ale szybciej jest dla mnie kupić nowy/używany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87097-opel-corsa-c-10-43kw-przewod-synga%C5%82owo-zasilaj%C4%85cy-czujnika-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-709590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrS19 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Cześć, niestety po wymianie cieknącego czujnika (zakupiłem zamiennik Febi), po miesiącu zauważyłem, że w Corsie dziewczyny cieknie olej spod czujnika. Niestety, okazuje się z mojej obserwacji, że uszkodzony jest gwint w bloku silnika, choćby brak oporu po wkręceniu całego gwintu czujnika(choć sprawdzę jeszcze z poprzednim czujnikiem, ale zauważyłem teraz resztki prawdopodobnie taśmy teflonowej). Olej wycieka dość mocno, z mojego doświadczenia zaproponowałbym w takiej sytuacji użycie sylikonu np. CX80. Niestety nie jest to moje auto i chcę dokonać najlepszej możliwej opcji. Prze-gwintowanie i zastosowanie reduktora to dla mnie ostateczność. Czy macie może jakieś inne sprawdzone sposoby?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87097-opel-corsa-c-10-43kw-przewod-synga%C5%82owo-zasilaj%C4%85cy-czujnika-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-713544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
