Gość amarcik1423 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam Serdecznie. Po krótko opiszę sprawę. 1. Kupiłem auto Opel Astra J 2010r. 1.6 Benzyna. Po dwóch dniach zamontowałem gaz. Po dwóch dniach akumulator się rozładował, więc go naładowałem i jeździłem dalej. Po tygodni akumulator całkowicie padł, napięcie 5v przy założonych klemach. Kupiłem nowy. Ten padł po 3 tygodniach... Oddałem auto do elektryka, twierdzi, że wszystko w aucie jest w porządku. Dali mi nowy akumulator ( w tamtym uwzględnili reklamację ) Założyłem w piątek na wieczór, w sobotę zrobiłem może 20km, dzisiaj rano w niedziele akumulator padł, napięcie 5v, przy założonych klemach, 8,8 przy odpiętych. Napięcie ładowania podczas rozruchu silnika 15v, później spada do 14,80v. Jakieś porady ? Instalatorzy od gazu sprawdzali instalację nie widzą tam swojej winy. Nie mam pojęcia, co może być nie tak, akumulator pada po dwóch dniach, to jest nie możliwe a jednak. Pozdrawiam. Instalacja gazowa - Stag najnowszej generacji + emulator. Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez amarcik1423   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Instalatorzy gazu nigdy nie będą widzieli swojej winy. Postrasz ich rzeczoznawcą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Te 15V wydaje się ok. pół volta za dużo, ale może to być błąd miernika, zawsze możesz wejść w menu ukryte (choć nie wiem jak jest to w astrze) i tam jest podawane napięcie aku). No i założyłbym w szereg amperomierz (najprościej na klemę masową), jeżeli nie chcesz stracić żadnych ustawień, to najpierw zrób prowizoryczne połączenie przewodem z klemy do masy, zdejmij potem klemę i połącz amperomierz (po pewnym połączeniu miernika rozłącz połączenie prowizoryczne do masy i sprawdził jaki jest pobór prądu na wyłączonym silniku (i zapłonie). Chyba masz dokładne cęgi na prąd stały o bardzo niskim zakresie (ja posiadam takie, które wykrywają z minimalnym błędem nawet kilkadziesiąt mA), to nie musisz nic robić, tylko pomiar. I wszystko będziesz wiedział, bo nie bardzo wierzę w to przeładowanie... no i przydałoby się podpiąć kompa i sprawdzić, czy nie ma jakiś błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Niech sprawdzi upływność prądu na postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amarcik1423 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Panowie dzięki za odpowiedzi.ja37 Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku, ale coś w to nie wierze, bo po założeniu instalacji aku padł po tygodniu... Teraz zrobię test i odłączę instalację gazową, pojeżdżę tydzień, zobaczymy jak AKU.bogoes Postaram się we wtorek wykonać te pomiary, bo ciężko z czasem, ale jeśli auto wróciło od elektryka, gdzie stało 2 dni... Myślę, że zrobił wszystkie pomiary dokładnie, ale wiadomo, czasem lepiej samemu sprawdzić.wesol Robiłem test. Aku bez instalacji wieczorem: 12,80. Rano 12,60. Aku z instalacją taki sam spadek prądu. Akumulator to VOLTMASTER pojemność 55. Teraz już na pewno nie uwzględni reklamacji. Jednak Panowie, no jeśli po dwóch dniach aku pada całkiem ! No coś tutaj ewidentnie jest nie w porządku, a to ładowanie mówicie ok ? Bo jeden elektryk tak spanikował, że nie kazał nawet autem jeździć... Jednak czytałem na różnych forach i takie ładowanie w tych modelach na rozruchu jest ok. Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez amarcik1423   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 4 minuty temu, amarcik1423 napisał: Robiłem test. Aku bez instalacji wieczorem: 12,80. Rano 12,60. Aku z instalacją taki sam spadek prądu. Źle zrozumiałeś. Poczytaj jak się robi pobór prądu na postaoju. Ty piszesz o napięciu a tutaj chodzi o prąd czyli Ampery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) 16 minut temu, amarcik1423 napisał: Akumulator to VOLTMASTER pojemność 55. Teraz już na pewno nie uwzględni reklamacji. Jednak Panowie, no jeśli po dwóch dniach aku pada całkiem ! No coś tutaj ewidentnie jest nie w porządku, a to ładowanie mówicie ok ? Bo jeden elektryk tak spanikował, że nie kazał nawet autem jeździć... Jednak czytałem na różnych forach i takie ładowanie w tych modelach na rozruchu jest ok. Masz możliwość zajrzenia do celi akumulatora? Jeśli jest to kwasowy to powinien mieć kilka komór z celami, tam gdzie zalewane są kwasem, przykładowo gdy pojeździsz chwile to odkreć/wyciągnij ten kapsel i zobacz okiem/latarką czy ten kwas nie wrze tak jak woda w czajniku, jeśli będzie wrzał/utleniał się tak konkretnie to znaczy, że prąd/napięcie ładowania jest za duże i uszkadza akumulator. Mógł paść regulator napięcia w alternatorze i są takie skutki, w takim przypadku ugotujesz następny akumulator. A jeśli jest gdzieś zwarcie na instalacji to prąd będzie uciekał szybko z akumulatora. Wyciągać bezpieczniki i mierzyć spadek napięcia/prądu na akumulatorze. Uważaj na ten kwas i klemy bo mogą być gorące, BHP przede wszystkim Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez WariatPSM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Upływność to pomiar amperomierzem włączonym w szereg. Auto musi być zamknięte a maska też powinna mieć zamek zamknięty. Odczekać z kilka minut i wtedy zanotować pobór. Z tego co podajesz czyli że po postoju auta napięcie wynosi 5 czy 8 volt można wnioskować że coś wyciąga prąd czyli duża upływność. Wietrze że będzie co najmniej z pół ampera albo i więcej. Przeładowania raczej nie będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amarcik1423 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 WariatPSM Niestety, nie mogę zajrzeć do celi akumulatora.wesol Dzwoniłem do elektryka, który badał auto przez 2 dni. Mówi, że wszystko pomierzył, nic nie wskazywało na rozładowywanie akumulatora, a napięcie w tym modelu przy rozruchu 15v to normalna sprawa. Panowie, na razie dużo mam pracy, nie pomierzyłem tego ale... Jeżdżę od 3 dni już bez podpiętej instalacji gazowej i nic się nie dzieje, pociągnę tak do końca tygodnia. Do gazowników dzwoniłem, powiedzieli, żeby przyjechać to wymienią całą elektrykę i tak pewnie zrobię, bo nie podoba mi się ten gaz.... Najprawdopodobniej to jakieś zwarcie, albo ten emulator... No nie wiem, na pewno napiszę jak potoczyła się ta dziwna sytuacja, bo już 3 akumulatory padły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-710549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amarcik1423 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 (edytowane) Problem rozwiązany ! Byłem u instalatorów ( w sumie to Tata, bo miał wolne) i nie chcieli się za bardzo przyznać ale... zaczęli strasznie mieszać.... Podpięli któryś z kabelków, prawdopodobnie od sterownika, pod bezpiecznik, który nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki podaję prąd. Przepieli pod inny i problem się rozwiązał. Jeśli ktoś będzie miał podobny, to nie dajcie instalatorom za wygraną ! Edytowane 20 Września 2019 przez amarcik1423 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87332-prze%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-711509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
