Flinston Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 (edytowane) Dobry wieczór Od jakiegoś już czasu w czasie jazdy słyszałem okresowe dźwięki zaworów. Taki jakby szum połączony z ćwierkaniem. Na trasie, gdy silnik był rozgrzany, po zmianie biegu w czasie jazdy na 2 bądź po zatrzymaniu się i ruszeniu pojawiały się metaliczne odgłosy zaworów, jednak znikały po kilkuset metrach. Dzisiaj silnik chodził stosunkowo cicho, ale gdy wracałem z trasy te metaliczne odgłosy wydobywały się non stop Podczas jazdy na 5 biegu dźwięk pojawiał się i znikał na zmianę, na innych biegach był regularny. Do końca trasy dźwięk nie zniknął, tak jak to było wcześniej. Po dodaniu gazu metaliczny dźwięk nie znika, a przyspiesza wraz z obrotami silnika. Do tego słychać również pukanie, ale to wina wytartych krzywek na wałkach rozrządu. Poprzednio jeździł na oleju Mobil 10W40, mechanik przy wymianie rozrządu zmienił go na ELF 5W40. Poziom jest prawidłowy. Czy ewentualna jazda z walącymi popychaczami może zepsuć silnik? Edytowane 16 Września 2019 przez Flinston   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Sprawdź ciśnienie oleju bo to też ma kluczowe znaczenie dla popychaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Gdyby to był problem z ciśnieniem oleju, to po dodaniu gazu stukot by znikał... prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Nieprawda. Jeśli na obrotach podniesie się zbyt słabo, to i tak będzie naparzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 To w czasie jazdy z prędkością 80 km/h też by nie było ciśnienia? Jak mechanik rozebrał silnik w zeszłym miesiącu to się okazało, że ktoś z oszczędności napchał silikonu do starych uszczelek zamiast je wymienić i ten silikon wszedł do układu smarowania, zapychając kanał olejowy. Z tym zapchanym kanałem ciśnienie wyniosło 3,5 bara przy 4000 obr/min i 0,8 na wolnych obrotach. Dodam, że w ostatnim czasie silnik raz pracuje cichuteńko, a raz klepie. Tak jakby raz było ciśnienie, a raz nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 46 minut temu, Flinston napisał: ciśnienie wyniosło 3,5 bara przy 4000 obr/min i 0,8 na wolnych obrotach. Buehehehe... sory, silnik do roboty. Minimalne dopuszczalne ciśnienie oleju (na gorącym silniku) na jałowym to 1,5 bara a przy 2000obr ma wynosić >4 bary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Tak jak mówię - to było ciśnienie przed zaglądaniem do silnika, gdy kanał olejowy był zatkany i olej nie dochodził do wałków w takim stopniu, jak trzeba (przez to się wytarły krzywki). W czerwcu to było mierzone. No i przez ten czas silnik pracował na złym oleju. Natomiast teraz ciśnienia nie mierzyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 No to kilka czynników zrobiło swoje. Jakie cisnienie jest teraz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 17 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Dam znać na dniach jakie Dzisiaj jechałem tą samą trasą i znowu klepanie jak w ciągniku Aha, i na zimnym silniku też klepało. Na zimnym raczej nie ma problem z ciśnieniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-711406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Nie zmierzyłem ciśnienia przez ostatnie miesiące, gdyż zrobiło się chłodniej i objawy zmniejszyły się, występowały jedynie sporadycznie... Obecnie klekot pojawia się po zahamowaniu i puszczeniu sprzęgła, ustępuje po około 30 sekundach. Wyłącznie na gorącym silniku. A mechanik nie chce za bardzo się bawić z moim silnikiem, bo to kupę rozbierania, a za ten czas zrobi 2 inne samochody... Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Flinston Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/87585-objawy-zu%C5%BCytych-popychaczy/#findComment-717177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
