Witam. Potrzebuje kupić klucz dynanometryczny za 150 zł. Będzie mi potrzebny że dwa razy do roku. Może by mi ktoś poradzil, bądź linka wysłał strony z kluczem
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/
Łożysko muszę wymienić i trzeba mi do piasty. Bo dwa lata temu wymieniłem i dokrecilem zwykłym kluczem za mocno i łożysko już huczy. Pasowało by mi od 60 do 200 niutonometrów. Mniej więcej.
Edytowane przez michalwww
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715063
Starczy byle szit, jeśli okazjonalnie będzie używany.
Taki badziew mieliśmy do dokręcania kół:
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-1-2-28-210-nm-pro-7354657281?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MmM5YTg4YWQtNzI5MC00YjE4LWIyZjctMjgzN2I5ODcxMDZmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=2ed37dfb-8f80-4e8e-a057-65ed0304c9f7
Tylko to był Geko. To taki sam szajs. Przeżył w warsztacie 3 lata pracy - uważam, że jak za stówkę, to całkiem nieźle.
Jak potrzebujesz profi to tylko markowy - jakiś Honiton, Toptul czy coś, ale ceny od 300 się zaczynają.
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715064
Mam podobny jak Arkos wrzucił, mój kosztował 110-120zł, już nie pamiętam. Jeśli tylko do dokręcania momentów będziesz używał to da radę, jeśli nie chcesz wydawać kasy, możesz podjechać do mechanika i zaproponować mu za pożyczenie klucza 20-30zł i jakąś kaucję zwrotną. Łatwo ustawia się ten klucz, nie używaj do dokręcania i odkręcania zamiast zwykłej grzechotki to posłuży bardzo długo ;)
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715071
To że łożysko huczy to nie ma nic wspólnego z tym jak dokręcales. Kupno klucza nic tu nie da i moim zdaniem najlepszy klucz to od 5 Nm tak do 60 Nm. To czy koła dokrecusz 100 Nm czy 120 to żadna różnica a śrubę puastyy to zazwyczaj jest sporo więcej jak te 200 Nm.
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715076
A propo dokręcania to tak powinno się dokręcać.
Czyli na pierwsze dokręcenie to masz podobnie jak śruba koła tylko o 10 Nm więcej.
Więc nawet klucz wskazówkowy by wystarczył.
Duużo robót takim robiłem.
Koszt 25-35 zł.
Kiedyś innych nie było i się takimi robiło.
A co do łożyska o też myślę jak wesoł.
Kiepskie łożysko też szybciej się zużywa.
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715082
Łożysko było SKF. Coś tam kiedyś słyszałem że jak dużym momentem jest dokręcone to szybciej się zużywa.
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715096
Nie ma nic do tego. To nie łożysko wałeczkowe na stożku gdzie reguluje się luz.  A SKF już dawno się spodlil. Chcesz dobrego to kup faga
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715101
5 godzin temu, michalwww napisał:
Łożysko było SKF.
Ale pytanie gdzie wyprodukowano.
Bosch ma nawet napisane że wyprodukowano w Afrika.
https://forum.opel24.com/topic/88341-klucz-dynanometryczny/#findComment-715111
