Astra G nowy termostat - uszkodzony?
Mowa była o wskaźniku .
Ten co pokazuje na tablicy.
Czujnik pokazuje to co widzi komputer diagnostyczny.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716312
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
Jeżeli pomiar faktycznie w astrach G są zakłamane to czemu są filmiki choćby z silnika 1.6 16v gdzie wskaźnik rzeczywiście pokazuje 90 stopni?Screenshot_11.png.938a9ac4570e5157d6e5b982b5e322d0.png
Nie wydaje mi się by wskazniki/czujniki 16v i 8v były inne?
Tak samo widać na tym filmie jak powinna wskazówka działać:
A u mnie idzie wszystko ładnie tak jak na tym filmie ale wskazówka przy 86-87*C nagle spada do 79-80*C i wskazówka trzyma poziom około 82-83*C
Edytowane przez Maniik96
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716314
Bo w silnikach 16V czujnik jest zintegrowany/zamontowany na obudowie termostatu.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716315
Warto może też dodać że raczej wskazówka u mnie działa prawidłowo, ponieważ przy starym termostacie (wtedy cały czas duży obieg był włączony) gdy silnik stał, np w korku (dość długim) lub po prostu nie jechało się nim a był uruchomiony to po około 10 min. wskaźnik koniec końców osiągał 90 stopni i stał do tej pozycji póki się nim chwilę nie pojeździli wtedy wskaźnik spadał poniżej 70 stopni.
Czyli fabryczna wada 8v? Nie da się z tym nic zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716316
Tak jak mierzysz temperaturę ciała to dajesz termometr pod pachę albo w tyłek. Nie mierzysz temperatury na kolanie, łokciu czy palcu u nogi bo wyniki na sto procent nie będą wiarygodne. Poza tym na szafie sam napisałeś jest wskaźnik czyli nie miernik. To nie do pomiaru czy jest 82 czy 84 stopnie. To tylko wskazanie mniej więcej. Zresztą no w vagach jest nawet tak zrobiony soft w liczniku że pokazuje cały czas 90 stopni wskazówka a na kompie widać jak temperatura potrafi spaść do 86 stopni a gdy depniemy jadąc szybciej to jest nawet 100 stopni. Wskazówka nawet nie drgnie. Aczkolwiek już w 1.6 TDI tego nie mam i widzę jak wskazówka potrafi przy włączonym nawiewie spaść na 75 by przy butowaniu podejść do 90 jak nawiew zmniejsze. I termostat mam sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716318
Napiszę tak - mam 2 ople i w nich wskaźniki wskazówkowe od temperatury silnika i traktuje je bardziej jako info niż dokładny pomiar - taki dokładny ma iść do ECU - a ja mam tylko tak żeby było - owszem jak stoisz w korku to temperatura nawet 100 st pokaże.
A teraz pomyśl - niektóre silniki 16 zaworowe pracują w temperaturze powyżej 100st C - wentylatory załączają się np przy 105st C - Ty wiesz ilu kierowców by spanikowało widząc coś takiego.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716319
ja mam astrę F 1.4 8V w lpg.
Temperatura w trasie 95 stopni.
W korku po chwili ponad 100. Wentylator włącza się powyżej 100 stopni działa około 30 s.
Temperatura spada do 100 i za chwile znów się włącza i tak w kółko.
Tak ma być. Chociaż na silniku można jajka smażyć.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716320
Tak astry f właśnie o dziwo miały na wskaźnikach temp 95 stopni. Unas w ASO parę asterek tak leciwych czasem się pojawiało. Dawid Dudziński też miał taką fajną astrę f i też mówił że to normalna temperatura. Ja miałem astre g 2.0 dtl i tam termostat też wymieniałem a że trzy razy go wyciągałem bo ten silnik w AG to wiecznie niedogrzany jest pomijam wskaźnik na szafie który nawet się nie zbliża do 90 stopni. Nawet podpilowywalem ten trzpień w termostacie by podnieść temperaturę. Termostat quinton hazel jakiś angielski czy coś mi ziomek załatwiał  chyba 18 lat temu bo taki dobry.
Teraz też jechałem dziś rano oba touranami. 1.9 TDI dobrze się zagrzał i trzyma. 1.6 rozgrzał się a dałem nadmuch na max prędkość i na wskaźniku spadło do 75 stopni a było pionowo 90. Dogrzewacze w postaci pieca Webasto chodzą umnie w obu autach. Po jeździe maską w górę i macam węże i zimne jak lód te od chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716324
7 godzin temu, Mały 25 napisał:
Tak ma być.
Nie do końca.
Gdybyś podłączył do komputera to widziałbyś jak komputer widzi temp.
Twój czujnik wentylatora powinien mieć temp włączenia 88 st.C i chyba 83 wyłączenia
Sprawdź co masz zamontowane.
Ja bym profilaktycznie ten czujnik wymienił bo może zbyt późno załączać wentylator.
Termostat temp. pełnego otwarcia 92 st.C
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716325
Adam przy 88 mają się wiatraki włączyć? Napewno?  Coś dziwnie niska temp. Myślałem że raczej powyżej 100 no 104 czy 108 a nawet 111 chyba że ten czujnik jest gdzieś na chłodnicy montowany.
https://forum.opel24.com/topic/88590-astra-g-nowy-termostat-uszkodzony/page/3/#findComment-716328
