zapowietrzony uklad paliwowy. potrzebna pomoc
kolektora dolotowego??
mam podobny problem też go czyściłem i wydawało mi się że układ został odpowietrzony ale mam teraz
paljus, kol. jezeli go czyściles to uwage zwróć na zawór EGR CZy prawidlowo działa!! Bo z zaworem trzeba delikatnie!! jest tam membrana i można ją zniszczyć wląsnie środkami czyszczącymi!! Jeżeli dzała prawidlowo to odpowietrz jeszcze raz i po kłopocie!!
Zapożyczyłem fotke z innego forum tej membrany!!
http://img165.imageshack.us/img165/2538/egr007yz6.jpg
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252241
  • Odpowiedzi 117
Gość gringoo_zg
to jest rozebrany EGR z Astry G diesel ;) Jak go się otwiera :? pytam bo u mnie grzybek chodzi bardzo cierzko i chciałbym go jakoś wyczyścić w środku :(
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252112
Gość Mariusz_760301
To jest hermetyczny podciśnieniowy siłownik ze sprężyną powrotną - nic tam do środka nie wlejesz. Ja nigdy tego nie robiłem (czyszczenie EGR i kolektora) - poszukaj na forum bo temat już był wałkowany.
Co do klejenia to Loctite 4680 powinien się nadać - do połączeń elastycznych plastyk-metal-guma itp. Sprawdzony osobiście ;)
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252096
Gość gringoo_zg
Temat wałkowany był, ale nie rozbieranie i czyszczenie EGR w środku... z zewnątrz ( trzpień i grzybek ) wyczyściłem ale to za mało.. .A możeby zanurzyć go lub wpsikać po trzpieniu butelkę WD40... da to coś ;)
A Loctite 4680 wytrzymuje wysokie temperatury ?
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252094
Gość Mariusz_760301
http://www.loctite.pl/int_henkel/loctite_pl/binarydata/pdf/SG04_PL_0304.pdf
strona 19-ta a klej to 4850
Najpierw sprawdź czy siłownik pracuje jak tak to powinien w środku być czysty.
Jak nie to (jak się uda) membrana do wymiany (trzeba będzie coś pokombinować bo jako osobna część nie występuje) oraz cały układ - 3 elektrozawory (2 od EGRa i jeden od klap) również do czyszczenia.
EGR sprawdzisz poprzez zassanie powietrza i obserwowanie czy tłoczek się podnosi i zostaje na pozycji.
P.S Po trzpieniu nic nie wlejesz bo jest na nim uszczelnienie.
No ale odbiegamy od głównego tematu... ;)
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252079
Najpierw czyscicmy EGRa ( a wlasciwie ten grzybek z prowadnica) szczotka druciana a potem zanuzamy w misce z ropą, benzyna ekstrakcyjna itp i naciskamy na ten grzybek. Ropa sie dostanie pod membrane z jednej i z drugiej strony, przemyje i wsio. Oczewiscie trzeba usunac z srodka egra rope przez naciskanie grzybka ale juz po wyciagnieciu go z kąpieli. Sporo tak juz zrobilem EGRów. Ja jeszcze troszke wciskalem ropy w te przewody podcisnienia zeby doszla do elektrozaworow ( one tez moga sie przycinac) i wtedy sa i przeczysczone i nasmarowane.
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252074
Gość Mariusz_760301
Nie drążyłem jeszcze tematu ale słyszałem, że ponoć zastosowane membrany nie są olejoodporne, więc z tą ropą to należałoby uważać.
https://forum.opel24.com/topic/9035-zapowietrzony-uklad-paliwowy-potrzebna-pomoc/page/10/#findComment-252067
