rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Albo rozkręcone zawieszenie / wahacze, belka (kołyska silnika) Kolumny mcpersona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91785-%C5%9Bci%C4%85ga-w-jedn%C4%85-stron%C4%99-corsa-c-13cdti/page/6/#findComment-751026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Nic nie rozkręcone. Mam to samo u Kasi (poza hamowaniem), że ściaga w lewo przy przyspieszaniu. Na luzie i przy hamowaniu silnikiem jedzie prosto. Geometria robiona ze 3 razy, podejrzane rzeczy powymieniane w zawiasie (tuleje belki też) Nie mam pojecia, o co chodzi. Zaczęło sie od wymiany lewego zewnętrznego przegubu. Więc dla równowagi wymieniłem prawy i tak po kolei wszystkie gumy w zawiasie, poliuretan, poduszki, łozyska, łączniki i nic nie pomaga. Kalibracja czujnika na 0. Ciężki temat. W białej kosiarce miałem to samo, ale tam była wina podłużnic, że już miały dość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91785-%C5%9Bci%C4%85ga-w-jedn%C4%85-stron%C4%99-corsa-c-13cdti/page/6/#findComment-751029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Jakby się dało sprawdzić jakie obroty mają poszczególne koła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91785-%C5%9Bci%C4%85ga-w-jedn%C4%85-stron%C4%99-corsa-c-13cdti/page/6/#findComment-751035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 U Kasi odpada, nawet były nowe opony kupione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91785-%C5%9Bci%C4%85ga-w-jedn%C4%85-stron%C4%99-corsa-c-13cdti/page/6/#findComment-751037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danielcorsac Opublikowano 3 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 Czyli nie ma rady na to że ściąga ? To już jest nie możliwe że to coś nie jeździ prosto . Nie mam już pomysłu wszystko nowe jeździ krzywo tak jak i przed wymianą no katastrofa z tymi corsami jeśli chodzi o zawieszenie . Jeszcze jedno mam pytanie dziś zauważyłem corsa więcej skręca w lewo jak w prawo tj ruchy kierownicą w lewo jest powiedzmy 2 obroty a w prawo 1,75 obrotu jednak dziś patrząc na auto od spodu tj maglownice wszystko jest okej co do innych rzeczy to zauważyłem oczywiście geometria zrobiona ze końcówki drążka kierowniczego nie są tak samo ustawione chodzi o ilość zwoi na drążkach z lewej jest 1,5cm a z prawej 2cm zwoju podjechałem dziś do mechanika myślałem że magiel jest przestawiony na powiedzmy krzyżaku jednak mechanik powiedział że nie ma szans tego inaczej założyć bo jest tam wieloklin i on pasuje tylko w jedną stronę lub o 180stopni czyli kierownica była by do góry nogami i powiedział że skoro geometrię itd są okej auto skręca w sumie identycznie bo nie mam jak tego sprawdzić to pewnie tak ma być . Ratujcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91785-%C5%9Bci%C4%85ga-w-jedn%C4%85-stron%C4%99-corsa-c-13cdti/page/6/#findComment-751581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 26 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2022 (edytowane) Moja historia jest taka. Kupiłem Corsę E z 2019 jako nową. Od początku ściągała nieznacznie w lewo. Mało jeździłem tym autem więc nie przywiązywałem szczególnej uwagi do tego. W sumie ujechałem ok. 8000km. Nie chciało mi się przy tym dłubać. W tym roku na wiosnę postanowiłem nieco przekręcić końcówki drążków kierowniczych (po 1/4 obrotu). Poprawiło się nieznacznie, ale ściągała dalej. Pojechałem w tym roku na urlop. To była pierwsza poważna wyprawa tym autem. Średnia prędkość wyszła mi 100km/h a chwilami było i 150. Po tej trasie jak ręką odjął. Jedzie prosto. Dla pewności podłączyłem OPEL SCANNER i podejrzałem, że przy ustawieniu kierownicy na wprost czujnik kąta skrętu podaje 5st. Skręcając w prawo dochodził do 0. Wniosek - albo opony się dotarły, albo istnieje mechanizm, który przy dużej prędkości i trzymaniu kierownicy w tym samym położeniu (oczywiście na wprost) przez dłuższy czas samoczynnie doregulowuje wspomaganie. Edytowane 26 Czerwca 2022 przez misci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91785-%C5%9Bci%C4%85ga-w-jedn%C4%85-stron%C4%99-corsa-c-13cdti/page/6/#findComment-752735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
