Gość mig Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Mam prośbę o poradę/pomoc. Problem jest następujący: jakiś czas temu zaświeciła się kontrolka od ABS i cały czas się świeci. Brak błędów metodą gaz-hamulec. Przyznam, że nie zmieniałem płynu hamulcowego od nowości czyli od 2010 roku. Pytanie: czy jest możliwe by na op-com pojawiły się błędy skoro metodą gaz-hamulec ich nie ma? W ASO powiedzieli mi, że diagnoza to 300zł więc zamówiłem interfejs i czekam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 2 godziny temu, mig napisał: Pytanie: czy jest możliwe by na op-com pojawiły się błędy Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-747863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Się cenią . Spróbuj tutaj https://www.olx.pl/d/oferta/car-pass-opel-odczyt-kodu-pin-programowanie-diagnostyka-CID619-IDzICfJ.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-747995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Rzeszów. Mam kumpla w krk, który takie rzeczy ogarnie, jakies carpassy itd. Kcesz kontakta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-747996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mig Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 9 godzin temu, mateusz101195 napisał: A ABS działa poprawnie? ABS nie działa. Faktycznie, jest błąd "C0040-08 Front Right Wheel Sensor No Signal" a metodą gaz/hamulec nie pokazuje tego błędu. Słyszałem, że z przodu nie można wymienić samego czujnika - wymiana razem z piastą. 6 godzin temu, ja37 napisał: Rzeszów. Mam kumpla w krk, który takie rzeczy ogarnie, jakies carpassy itd. Kcesz kontakta? Trochę daleko do Krakowa. Sprawdzę najpierw kabelki i czujnik miernikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-748013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mig Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Cytat swoja drogą jak front right to chyba ci predkości nie powinno pokazywać, czujnik abs jest także jako czujnik prędkości, przynajmniej u mnie w astra h kombi 2008 tak jest. Prędkość pokazuje. Mam astre h z 2010 (od nowości). Wtedy jeszcze ceny nowych aut były w miarę normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-748016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 16 minut temu, mateusz101195 napisał: a co do sprawdzania miernikiem to próbowałem to testować wedle filmików na yt ale gówno ten czujnik dawał napięcia, Sprawdzenie czujnika nie polega na sprawdzeniu napięcia tylko oporności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-748018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Dlatego bardziej miarodajny jest pomiar oporności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-748020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 Przy pompie hamulcowej jest złącze ze sporą ilością pinów. To jest sterownik pompy ABS. Nie wiem jakie piny ale myślę, że Adam podpowie, które to będą w złączu. Wypnij ostatnią kostkę jak najbliżej czujnika ABS przy kole i sprawdź czy jest przejście na przewodach, czy nie ma przerwy gdzieś na kablu, też dodatkowo przy sprawdzaniu ruszaj wtyczką tak jak pracuje koło. Często jest tak, że pod wpływem skrętu i ogólnej pracy całej budy przewody potrafią się przetrzeć lub w środku przerwać. Ja tak miałem, pojechałem sobie na szrot wyciągnąłem najładniejszą złączkę i AB/TC powróciło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-748023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 U mnie w corsie przyczyną błędu czujnika koła PP (C0040-00) były niechlujnie połączone przewody, ktoś kiedyś przeciął, skręcił, a jak wyglądały po kilku latach widać na fotce. Poza tym miałem połamaną częściowo wtyczkę (przy kole) i straciła szczelność, całe połączenie było zalane. Połączenie uszkodzonej wtyczki i gniazda zabezpieczyłem dobrą koszulką termokurczliwą z klejem (do głowic kabli w ziemi). Z tym, że w corsie prędkość pojazdu do licznika (wyświetlacza) na pewno nie jest brana z prawego przodu, bo wskazania na liczniku miałem cały czas poprawne, a w opcomie przy kręceniu kołem 0km/h. Po naprawie jazda testowa i już było ok, prędkość z każdego koła identyczna (screeny) i do dziś (4lata) wszystko działa . Także zacznij od najprostszych rzeczy, czyli sprawdzenia przewodów i złączek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94319-kontrolka-abs-%C5%9Bwieci-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-748030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
