A spytam tylko jeszcze, czy jazda z zerwanymi tulejkami wahacza jest niebezpieczna?
Czy może się coś urwać w czasie jazdy?
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747952
W skrajnych przypadkach może. Zależy od tego jak bardzo jest zużyta . Uszkodzone tuleje mogą doprowadzić do zjechania opon, szybszego zużycia sworznia  , drążków oraz gałek kierowniczych .
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747953
Niestety nie odnalazłem fot. Ale gdybyś sam się za to zabierał to po podniesieniu samochodu i postawieniu na kobyłkach kładziesz się za kołem i jest dostęp . Przednia śrubę od strony grodzi silnika sięgniesz. Klucz oryginalnie to płaski torx, ale oczkowym normalnym też spokojnie odkrecisz. Gdy masz poluzowane łączniki metalowe mocowanie gumy bez problemu ściągniesz i tulejki na drążku wymienisz. Z doświadczenia dodam że łączniki w znacznej większości jak dawno nie ruszane to przy demontażu idą na złom. Wszystko zależy od ich budowy, jeśli jest miejsce na łączniku na kontrę na klucz płaski to szanse większe, a jeśli kontrę można zrobić tylko poprzez torx , imbus trzpieniowy to już słabiej to wychodzi, klucz objedzie w gnieździe i nie ma za co złapać kontry.
Co do samego wahacza jest na net filmik krok po kroku jakimi kluczami gdzie podejśc , co odkręcić itd,itp
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747956
Okej :)
Mam wątpliwości z tymi nowymi wahaczami. Wszystkie mają tuleje i sworzeń przytwierdzone chyba na stałe nitami, a powinno być normalnie na śrubki....
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747971
Taka ich budowa. Potem scinasz nity i wymieniasz . A że mało kto ma możliwość nitowania takich połączeń to części zamienne są zrobione na połączenia śruba-nakretka
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747972
Tu masz dla porównania oryginalny GM,
A tutaj wysokiej klasy zamiennik
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747973
Aaa w porządku, myślałem, że to połączenie na stałe :D
W takim razie całe wahacze idą do wymiany, będzie kilka problemów z głowy przy jednej naprawie :)
I to czym prędzej, bo już jeden wahacz jest pod skosem.
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747974
Co oznacza że jest pod skosem ? Nie jeździj tym samochodem pod żadnym pozorem
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747977
Prawy wahacz jest idealnie prosto, a lewy jest jakiś pochylony :) Odkryłem to jak zajrzałem pod spód i porównałem obie strony, ewidentnie lewy wahacz nie leży prosto
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/2/#findComment-747978
