Gość Oplarz12 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 (edytowane) Witam, posiadam edycje 150lecia corsy D z 2012 roku, jest ona wyposażona w żarówki z dwoma żarnikami (P21/5W) które powinny spełniać role pozycyjnych i dziennych niestety tak się nie dzieje. Światła dziennie prawdopodobnie nie świeciły odkąd samochód trafił do mojej rodziny. Sprawdzaliśmy wszystko od żarówki po oprawkę aż do samej ciągłości instalacji i wszystko jest sprawne jednak żarówka po odpaleniu silnika na pozycji 0 nie świeci. Może być to wina oprogramowania? Nie wiem jak to wyglądało w tamtych czasach przy konfigurowaniu samochodu(może instalacja świateł dziennych przez wymogi unijne została pociągnięta ale żeby działało trzeba było dopłacić?). Ewentualnie jeśli da się to zaprogramować to co bym do tego potrzebował/jakie oprogramowanie. Edytowane 13 Czerwca 2022 przez Oplarz12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94767-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Od 2011 wszystkie samochody do 3,5 tony miały obowiązek posiadania takowych. Zatem pewnie gdzieś będzie usterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94767-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-corsa-d/#findComment-751888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Być może masz wyłączone w oprogramowaniu (patrz screen)... możliwość zaprogramowania świateł do jazdy w dzień jest w opcomie w module IMMO i BMC (nie wiem, czy wystarczy w jednym, czy w obu programować), ja mam wersję 2 i u mnie w pozycji "0" przełącznika świateł, dzienne zapalają się po odpaleniu silnika. Żeby wejść w zakładkę programowania (konfiguracji wariantów) potrzebny jest carpass... Jeżeli zdarza Ci się bywać w Bydzi, to możemy spróbować. I jeszcze tak na marginesie, uzupełnij profil o rocznik i silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94767-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-corsa-d/#findComment-751896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oplarz12 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 W dniu 13.06.2022 o 17:59, bogoes napisał: Być może masz wyłączone w oprogramowaniu (patrz screen)... możliwość zaprogramowania świateł do jazdy w dzień jest w opcomie w module IMMO i BMC (nie wiem, czy wystarczy w jednym, czy w obu programować), ja mam wersję 2 i u mnie w pozycji "0" przełącznika świateł, dzienne zapalają się po odpaleniu silnika. Żeby wejść w zakładkę programowania (konfiguracji wariantów) potrzebny jest carpass... Jeżeli zdarza Ci się bywać w Bydzi, to możemy spróbować. I jeszcze tak na marginesie, uzupełnij profil o rocznik i silnik. Udało się podłączyć pod komputer (nie programowaliśmy nic) i okazało się, że światła dzienne wywalają błąd o którym mało mogę znaleźć w internecie. Ma ktoś może jakąś wiedzę? Błąd Filament open mało mi mówi. Do Bydgoszczy daleko nie mam jednak wolałbym podjechać gdy będę pewny przyczyny i jak to naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94767-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-corsa-d/#findComment-753588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
