Mam jakiś problem z działaniem wentylatora chłodnicy/klimatyzacji.
W czasie pracy klimatyzacji  wentylator włącza się tylko na najwyższym biegu, raz na jakiś czas (tryb awaryjny?) a powinien pracować chyba cały czas na niższym biegu?
Zauważalne jest to w jeździe miejskiej/w korkach.
O ile w czasie jazdy klima działa bardzo dobrze, to stojąc w korku, klima chwilę działa, później coraz mniej (skraplacz się nagrzewa) , włącza się wentylator  i chłodzi skraplacz, klima zaczyna chłodzić itd.
Wg mnie brakuje jakiegoś biegu wentylatora.
Podłączyłem OPcom i wykonałem test przekaźników:
1 bieg - działa
2 bieg - przekaźnik działa, wentylator się nie włącza
3 bieg - działa.
Analizując schematy podane w innych tematach mam kilka pytań:
1. Gdzie znajduje się przekaźnik K06?  W skrzynce przekaźników pod szybą widzę K24 i K23, ale nie wiem który przekaźnik w skrzynce to K06.
W temacie poniżej zaznaczone są przekaźniki R1, R2 oraz R3.
U mnie w skrzynce przekaźników jest tylko R2 i R3. Miejsce na R1 nie ma nawet pinów w stopce, więc fabrycznie chyba nie jest przystosowany pod przekaźnik.
To ile Meriva A po lifcie z silnikiem Z14XEP ma przekaźników?
2. Nie zgadza mi się logika działania przekaźników.
Według schematu na elektrodzie są 4 biegi prędkości wentylatora. A w opcomie można sprawdzić tylko 3 biegi
Dodatkowo, podczas testu 1 biegu - cyka tylko 1 przekaźnik, a powinny 2.
podczas testu 2 biegu - cyka tylko 1 przekaźnik
3. Na przekaźniki dochodzi napięcie. Przekaźniki cykają.
4. Opornica wygląda na sprawną, jest przejście pomiędzy wszystkimi  pinami. Jedynie rezystancja jakaś taka bardzo mała pomiędzy wszystkimi pinami, co jest dziwne, po powinna się wg mnie różnić, a wszystko jest poniżej 1 Ohm.
https://forum.opel24.com/topic/96951-meriva-a-14-problem-z-wentylatorem-ch%C5%82odnicyklimatyzacji/
Mam to samo.
A to dokładnie gdzie w OPcom sprawdzić ?
3 minuty temu, Navia napisał:
Mam to samo.
Diagnoza ECM-> test elementów wykonawczych.
Przechodzisz na stronę nr 2 i tam jest test dla każdego biegu.
Auto musi być uruchomione czy może być włączony tylko zapłon.
1 bieg - działa
3 bieg - działa.
Moim zdaniem jest wszystko ok z wentylatorem. Przy włączonej klimie nie chodzi cały czas. Na postoju będzie się włączał co parę sekund. Chłodzi skraplacz nie płyn chłodzący. W czasie  jazdy chłodzony jest powietrzem. Więc wszystko ok moim zdaniem.
Jednak testu przekaźników na drugim biegu przechodzi, bo wentylator się nie włącza.
Testu nie przechodzi, u mnie też nie przechodzi. Mimo to klima u mnie działa na tip-top. Jak pisałem, na postoju włącza się co parę sekund, po schłodzeniu płynu w układzie klimatyzacji. W czasie jazdy rzadko się włącza tylko jak się stoi albo jedzie 3-5 km na godz. Tak ma być.
Jak nie załacza się niski tryb wentylatora to nie jest coś sprawnego - najczęściej właśnie rezystor pada i napewno nie ma na każdej linii tyle samo omów tylko się różni.
Lepiej go wymienić niż działać awaryjnie na 4 biegu czyli pomijajać rezystor - tylko to nie jest zdrowe dla układu klimatyzacji.
oczwiście klimatyzacja będzie działać ale naprawdę polecam nawet dla spokojniejszego załączania wentylatora poprawić ten rezystor choćby taką metoda na drut spawalniczy
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3201251.html
Mnie z opcoma wszystkie biegi działają ale ryzystor skv  bodajże ze dwa lata już ma.
Działa jak wyżej czyli postojowe i lub zerowe prędkości bo przy jeździe to on i ta nic by nie dał względem tego co daje pęd powietrza.
edit
https://allegro.pl/oferta/skv-rezystor-dmuchawy-opel-corsa-c-1-4-13717819076
nie jest jakiś koszmarnie drogi :)
patrze i prawie ma już 3 lata u mnie
Edytowane przez waldek2020
