Gość Artur _1981 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Tak, i możliwe że dlatego błędy są dalej generowane te same, ja tak miałem z czujnikiem wałka rozrządu - zabawy trochę żeby go wymienić a okazało się że wystarczyło wymienić kawałek utlenionego przewodu. no witam wlasnie bylem dzis u elektryka auto jeszcze na warsztacie sprawdzal przepustnice jest ok sprawdzal pedal gazu jest ok a jednak ciagle to samo sie dzieje te same bledy wyskakuja i objawy co wyzej napisalemi Pan elektryk stwierdzil ze bedzie to uszkodzona wiazka w nadkolu jakies kable moga byc juz zasniedziale itp co wy na to ? no witam wlasnie bylem dzis u elektryka auto jeszcze na warsztacie sprawdzal przepustnice jest ok sprawdzal pedal gazu jest ok a jednak ciagle to samo sie dzieje te same bledy wyskakuja i objawy co wyzej napisalemi Pan elektryk stwierdzil ze bedzie to uszkodzona wiazka w nadkolu jakies kable moga byc juz zasniedziale itp co wy na to ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Pisał ci o tym Rafał.Cóż można sądzić.Trzeba pomierzyć kable jak Rafał pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur _1981 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Pisał ci o tym Rafał.Cóż można sądzić.Trzeba pomierzyć kable jak Rafał pisał. acha zapomnialem dodac ze eletronik mi powiedzial ze jest jakies przebicie na 5 wolt ? ktos mi wyjasni o co chodzi z tym przebiciem ze to prawdopodobna jest przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Przebicie z kabla na drugi.Czyli wiązka do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur _1981 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Przebicie z kabla na drugi.Czyli wiązka do roboty. jaki powinien byc koszt ewentualnej wiazki za naprawe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Gdy załóżmy są nawalone dwa przewody o długości ok 1m po 50 gr za metr.to msz 1 za dwa przewody .Plus robocizna elektryka.Ile elektryk się będzie bawił z tym to juz ci powie twój elektryk.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur _1981 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 witam autko odebrałem w dniu wczorajszym na jazde probna okolo tygodnia nie placac ani zlotowki jak narazie powiedzial mi elektronik ze jakby sie okazalo ze jeszcze wystapia te przyczyny bledy ktore mialem wczesniej to moze sie okazac ze cos moze byc ze sonda lambda 1 lub druga lub ewentualnie z czujnikiem nefronu klimatyzacji bo wszystkie te rzeczy maja napiecie na 5 wolt i co wy na to dobrze koles mówi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
