Zdjęcie
jaka temepratura
47 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   menelki
menelki
  • Użytkownik
  • 68 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 wrzesień 2016 - 11:59
Ja mam co prawda Z14XEP, ale u mnie po ok 3km przy obecnej pogodzie , wskazówka pokazuje ponad 80 stopni.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   sebasp
sebasp
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 grudzień 2016 - 21:37
Wymieniłem termostat (Z16SE) dzięki podpowiedzi kolegi Adam1954 i jest lepiej. Silnik rozgrzewa się do około  87C po czym następuje otwarcie termostatu i temperatura spada poniżej 80C. Po kilku kilometrach wraca do 80 C i tak już pozostaje. Wydaje mi się że chyba trafiłem za uszkodzony termostat.
Użytkownik sebasp edytował ten post 01 grudzień 2016 - 21:44
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 grudzień 2016 - 21:59
Koledze trzyma ładnie temp.2-3mm poniżej 90 st.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   sebasp
sebasp
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 grudzień 2016 - 17:01
Wymieniłem termostat jeszcze raz na Wahlera i efekt jest taki sam. Silnik nagrzewa się ładnie do 89 stopni, termostat otwiera się i temperatura spada poniżej 80 po czym wraca w okolice 80 i tak już zostaje. Wydaje mi się ze taka jest jego charakterystyka pracy i tak ma być. Poczekam do wymiany rozrządu i wymienię wtedy ten główny. Adam1954 widocznie u Twojego kolegi stary termostat zatrzymał się w innej pozycji. Dodatkowo z nowym tym dołożonym układ cały pracuje tak jak piszesz wyżej.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:51
Sprawdzę u niego jak teraz pracuje.
Jest jeszcze jedna rzecz.Nasze wskaźniki przekłamują ok 5 st.C w dół . Sprawdziłem to na Opcomie. Na wskaźniku jest poniżej tej środkowej kreski  a Opcom pokazuje 90 st
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Mario_80
Mario_80
  • Forumowicz
  • 108 postów
  • LokalizacjaDE
  • Inna marka:VW Passat 1.8T tiptronic
  • Silnik:Z16EXP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2016 - 13:28
Qurna, zebym wiedzial ze z16xe tak dlugo sie nagrzewa to nie kupilbym tego auta.
Mam swiezo zalozona instalacje LPG, przelaczanie ustawione na 15C trwa prawie dwa razy dluzej niz w drugim aucie z 1.8T i ustawieniu 25C.
Nowy rozrzad z pompa SKF, swiece, termostatat Gates.
Czy w waszych z16xe na biegu jalowym plyn leci  do zbiorniczka wyrown. rurkami przelewowymi?
Czy przy zwiekszaniu obrotow silnika czujecie cieplejsze powietrze z nawiewow, czy jest na tym samym poziomie?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2016 - 13:37
Każ sobie ustawić na 30 st.
Jak chcesz trochę poprawić nagrzewanie nagrzewnicy o sprawdź jak masz wpięty reduktor w układ chłodzenia.Jeżeli równolegle to przerób na szeregowe i reduktor na powrocie z nagrzewnicy.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9746 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2016 - 16:13
Ja skupiłbym się na tym termostacie - czy go sprawdzałeś przed założeniem do autka?
W Aśce syna też Z16XE dosyć szybko silnik ma temperaturę pracy i po chwili od odpalenia z nadmuchów leci ciepłe powietrze.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Mario_80
Mario_80
  • Forumowicz
  • 108 postów
  • LokalizacjaDE
  • Silnik:Z16EXP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2016 - 17:02
Reduktor wpiety szeregowo pod nagrzewnice. Tylko nie wiem czy w zasilanie czy w powrot. - przewod blizej kierowcy, taki powyginany.
A czemu ma byc na powrocie?
Nie widze celu ustawienia 30C. Przy 15C przelacza sie plynnie bez szarpniec.
Termostatu nie sprawdzalem w garnku, ale jadac na trasie i sprawdzajac go co jakis czas zanim wskazowke pokaze ponad 80C to nie czuje aby robil sie letni/cieply.
Na ori termostatcie mialem ok 86-87C. Na nowym mam teraz 87-89. Na postoju jak silnik pracuje na jalowym to po czasie przekracza 90C.
Po trasie ok 30km woda w zbiorniczku tez ledwo letnia.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2016 - 22:01
Na powrocie po to aby szybciej nagrzewała się nagrzewnica a potem dopiero reduktor.
Wskaźniki przekłamują o ok 3-4 st.C Sprawdź programem diagnostycznym ile widzi sterownik.Było juz na forum to poruszane.
U  mnie też muszę przejechać ok 6 km aby było te 80>
Gaz też pobiera ciepło i jeszcze potęguje niedogrzanie.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 24 grudzień 2016 - 22:01
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
