Witam.
chciałbym, zeby moje sie zbliżały choć do tego czarnego pola na szybie...
W mojej sintrze, tak jak na zdjęciu majq 1, idą na suchej szybie, jak jest mokra idą na jakieś 2cm od uszczelki. Ale zauważyłem już świeże luzy (chyba coś nie tak z gwintami) i jak zwykle zaczyna być sucho (a lubią smar). Pozdrawiam RG.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/8/#findComment-482380
  • Odpowiedzi 159
Opublikowane grafiki
Witam wszystkich.Jestem świeży na forum i mam taki problem-wypad mi bolec.o którym była już rozmowa,ale w dodatek pękło mi kółko ze sprężyną które go trzyma,czy kupić cały mechanizm czy tylko to kółko dokupić(i czy będzie trzymać się ten bolec)
Za 100 kupisz używkę, ten pęknięty element utrzymuje ten bolec który ci wyleciał. Jeszcze taka mała rada, te mechanizmy lubią smar a na zdjęciu trochę sucho. Myślę że nie można tego kółka kupić bo według producenta jest to element nierozbieralny.
https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/8/#findComment-482381
wycieraczki działają mi tylko na 3 biegu. 1 i 2 bieg jest cisza.
Nawet na tym 3 biegu jak chcę je wyłączyć to nie wracają na swoje miejsce , a zostają tam gdzie zostały wyłączone przełącznikiem.
Czy to wina przełącznika zespolonego , czy jakiejś elektroniki w silniczku ?
Witam
Ja bym najpierw sprawdził kostkę od silniczka wycieraczek, możliwe że dostała się tam wilgoć i brak styku na pinach. Dałbym tam jakiegoś środka który czyści i konserwuje połączenia elektryczne. Pozdrawiam RG.
https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/8/#findComment-482386
Panowie po kolei :-D
U mnie po postawieniu wycieraczek do pionu i wyłączeniu zapłonu mogę przestawiać pióro tylko w takim zakresie jak widać na fotce.
Na suchej szybie nawet wcześniej zawraca.
Tak jak koledzy podpowiadają szukaj luzów i je kasuj oraz smaruj mechanizm.
https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/8/#findComment-482428
tak na oko to u mnie jest jeszcze ciut większy odstęp do uszczelki
U mnie jest mniej więcej jak u Kacpra
Swoją fotkę robiłem jak już trochę się cofnęła wycieraczka bo fotka latem robiona nie na potrzeby tego tematu.
Ale generalnie jak masz jeszcze dalej niż u mnie na fotce to jest coś nie tak
https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/8/#findComment-482512
Jeszcze jedna podpowiedż jak oblukać luzy w mechanizmie.
Pociągnij do siebie to ramie jak na fotce
do takiej pozycji
Zluzujesz wtedy mechanizm, złap za ramię wycieraczki i podciągnij do góry. Będziesz miał wtedy możliwość a by przyjrzeć się gdzie są jakie luzy w mechanizmie.
https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/8/#findComment-482609
  • 1 miesiąc temu...
