Gość OpelAdama Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Polecacie taką konwersję na sztywne koło? Sprawdza się to Wam - nie ma różnicy w hałasie, wibracjach, spalaniu - w porównaniu do zdrowej dwumasy? Sorry za offtop, ciekawość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-644130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrucialDamisss Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 A więc tak dostałem numer części ale nadal jestem w kropce ponieważ Pan podał mi 2 numery koła zamachowego jako pierwszy podał ten 55570196 natomiast po chwili powiedział że aktualny jest ten 55568171 czyli wychodzi na to że co można to stosować zamiennie czy jak? Numer Tarczy sprzęgła to 93177813 natomiast docisku 93185942. Nie wiem już teraz co o tym myśleć czy dobierać według numeru tego starego czy tego aktualnego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-644159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Nie chcę reklamować sklepu ale swój komplet zamawiałem na stronie http://www.sprzeglo.com.pl/- przed zamówieniem wysłałem nr VIN żeby sprawdzili, czy wybrałem poprawny komplet. Bardzo dobry kontakt oraz szybka wysyłka - mogę polecić. Nie potrafię Ci powiedzieć który nr części jest dobry, w moim aucie ze skrzynią F17 pasował komplet Valeo 835064, ale od któregoś nr silnika był ten rugi komplet.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-644203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrucialDamisss Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Mixmich a jaki masz rocznik Corsy? Bo ja 2009. Dobra chyba olewam temat jednomasy i wkładam dwumasę luka dostałem fajną cenę ale właśnie powiedzcie mi co oznacza ten parametr? Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia)? Bo wybierając na stronie wyskakują dwa zestawy i różnią się dwoma parametrami jeden zestaw ma tak Maks. kąt przyłożenia [stopień]: 17 ° Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia): 6 a drugi tak Maks. kąt przyłożenia [stopień]: 15 ° Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia): 5 i teraz czy da się to zamiennie zamontowac czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-644221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmdevil Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Ja już skrzynie wydarłem, nawet obyło się bez większych problemów (nie licząc tego, że z przodu mam połamane sprężyny...), zaczęliśmy z kolegą o 9 i o 13 już było wszystko na wierzchu, tak więc 4 godzinki bez pośpiechu. Teraz co mogę powiedzieć o nowej dwumasie którą założył mi paprak mechanik. Teoretycznie jest nowa firmy LUK, a przynajmniej wygląda jak nówka z pudełka ale jest tak rozpierdzielona, że giba się na wszystkie strony pionowo i poziomo, moja stara dwumasa po przebiegu 150 tysięcy to przy niej nówka z salonu, dlatego radze wam omijać szerokim łukiem tej firmy. No i przy okazji okazało się, że w dowodzie mam źle podaną moc bo silnik to Z13DTH 90KM a nie Z13DTJ 75KM, w poniedziałek zamawiam nową dwumasę Schas i zdam relacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-644262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmdevil Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Trochę pojeździłem i niewiele to pomogło,jedynie sprzęgło chodzi elegancko i nie rzęzi na półsprzęgle. Drgania i wibracje na postoju jak były tak dalej są. Ten samochód to jedna wielka porażka, ostatni mój opel i diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-645518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 To po co kolega kupował małego opelka w dieslu? Trzeba było kupić VAG z 3 garnuszkami i trzepało by od nowości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-645522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 (edytowane) wcale nie trzepie bo kolega ma foxa z 1.4 tdi a te silniki maja w standardzie jednomas. Dzwiek pracy silnika na tych 3 garach jest troszke nurtujacy ale zeby mozna byo mowic ze telepie nim na boki to przesada. mocy tez troche brakuje. Dwumasy dzisiaj nie wiem z jakich powodow sa kiblowate. Czy to podróbki czy poprostu takie jakies dretwe regeneracje tych elementow. Tylko zastanawia mnie skad biora producenci te zuzyte dwumasy do regeneracji. Bo tak w oplu zesmy wywali na zlom te stare dwumasowki i moglem sobie brac je ile chcialem. W fordzie tez. Tylko czesci wymieniane na gwarancji byly do wgladu czy przekazania gwarantowi ale tez raczej nie brali ich. skad te tysiace tych DM po regeneracji?? Bylo sobie zalozyc jednak ten jednomas ewentualnie zakupic jednomas i dac do porawy bo niekiedy i valeo potrafi ten zestaw skiepszczyc i bys mial sprzeglo na wieki. Ja mam 3 auta w tdi i kazde z jednomasą. Zero narzekań, zero drgań wrecz przeciwnie tyle tego nawymienialem sie w zyciu ze powiem tak: Po pierwsze jest ciszej na jednomasie po drugie jest duzo mniej drgan i na jalowych i podczas jazdy. Ktos nie wierzy to zapraszam sobie posmigamy i sprawdzimy co i jak. Edytowane 11 Sierpnia 2016 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-645545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmdevil Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Niestety nie miałem wyboru, auto dostałem a sprzedawać mi się go nie opłaca bo w ciągu roku władowałem w niego już 8 tysięcy a jest wart pewnie z 10. Nawet ciężko odłożyć na inny samochód bo zaraz jakaś awaria za kilka tysięcy w tym małym szmelcu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-645593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrucialDamisss Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Dobra ja już po wymianie dwumasy I teraz dla potomnych występują 2 rodzaje dwumasy do Corsy D 1.3 CDTI 75KM i pasują zamiennie ale jako komplety tzn. Koło zamachowe A Pasuje do tarczy i docisku A Koło zamachowe B Pasuje do tarczy i docisku B Nie można mieszać natomiast jako komplety można wkładać zamiennie Ja założyłem koło Sachs o numerze 2294 501 170 i do tego tarcza i docisk z łożyskiem LUK Rożnica między zestawami wynika z głębokości koła zamachowego i odległości między "tarczą" a gniazdami śrub montażowych w docisku. Nie pamiętam dokładnego wymiaru docisku ale tak jak napisałem jeśli zamach jest ten głębszy to potrzeba docisku co jest wyższy (różnica między "tarczą" a gniazdami śrub montażowych) natomiast do płytszego koła zamachowego niższy docisk i będzie hulać. U mnie zamontowany był ten głębszy właśnie razem z dociskiem a teraz mam zamontowany ten płytszy i wszystko hula tylko musiałem właśnie wymienić docisk bo nie pasował po skręceniu łopatki wywijały się aż na drugą stronę. Całość za części wyszła mnie 2100 zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28487-ko%C5%82o-dwumasowe-sprz%C4%99g%C5%82o-do-z13dt-z-silnika-z13dtj/page/10/#findComment-645835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
