Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Ja nie znalazłem parametru samego czujnika wałka.
W żadnym silniku
Jedyne co to można znaleźć dwie prędkości obrotowe.
Wałek jeden obrót a wał dwa.
Jest jedna prędkość mniejsza i druga dwa razy większa
Więc można przyjąć że jedna to praca wałka druga to wału.
W tym silniku nic takiego nie znalazłem. W z19dth, z19dtl znalazłem bez problemu. Sprawdzę jeszcze za pomocą vauxcoma. W Delphi również nie znalazłem odczytów z tych czujników.
W x17 też widziałem.
Wychodzi na to w benzynach nie ma
  • 2 miesiące temu...
Ktoś podpowie jak zrobić w opcomie
-ryglowanie drzwi po ruszeniu ?
-światła dzienne zrobiłem na 0 się zapalają po odpaleniu ale nie pali mi się podświetlanie zegarów, jak zrobię na pozycyjne to zapalają się zegary a gasną światła dzienne :/
-chciałem jeszcze sprawdzić licznik wchodzę w eeprom i odczyt ecu i nic się nie dzieje nie mogę odczytać :/
sprawdzane na 1.45 i dwuch ver programu na win10. Ktoś podpowie ?
A o jakim aucie mowa?
  • 2 tygodnie później...
Rozwiń
Tak ma być.
Rozwiń
Tak ma być. Jak przełączysz na światła mijania, to będą świeciły i światła, i podświetlenie licznika i całej deski rozdzielczej.
Też już mam op coma, właśnie kupiłem z lenistwa :]. Nie chciało mi się wyciągać i mierzyć czujnika temperatury cieczy... Chyba wersja 1.95, do tego jakieś sterowniki, ale jakie to się dopiero dowiem przy instalacji...
Tylko mam problem taki, jak kolega wcześniej - win 7 mam na 17" lapie, na małym jest dziesiątka, ale stery mam tylko do win7. Może jakieś znajdę do W10, bo strasznie mi się chce wypróbować to urządzenie :-D
  • 1 miesiąc temu...
Czy dowolny op-com z Chin poradzi sobie z modułem wspomagania w corsie D? Chodzi mi o taką po roku 2009. Mam starego op-coma ktore swietnie sobie radził z autami do 2009 ale teraz chcialem sie polaczyc z Corsą D z 2010 i nie łączy sie ani z EPS ani z silnikiem ani z poduszkami.
@cactus uzupełnij profil, bo odpowiedzi na Twoje pytania zależą, z jakim silnikiem masz corsę D... jeśli to A13DTx, to będziesz miał problem i musiał się łączyć poprzez silnik insigni A20DTH, z pozostałymi wskazanymi przez Ciebie modułami powinno się połączyć... chyba masz uszkodzony interfejs, bo wygląda na problem z obsługą lini HSCAN (być może przekaźnik uszkodzony), wtedy nie połączysz się z silnikiem, immobiliserem, BCM, wspomaganiem, ABS/ESP...
Na tej ruskiej stronie: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=193947 znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji... w dolnej części strony jest zdjęcie z oznaczeniem, które przekaźnikami odpowiadają za jaką linię połączenia z samochodem.
Edytowane przez bogoes
dodatkowa informacja
  • Like 1
Przekaźniki działają, z Corsą 2008 sie łaczy, tak samo z Merivą 2006. Zresztą słychać pykanie przekaźników zarowno w interfjsie jak i coś kilka w modułach auta... Uzupełnianie profilu niewiele da bo jeżdze w firmie kilkanastoma róznymi Oplami (Meriva, Corsa itd)
Edytowane przez cactus
