Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Panowie, czy OP-COM poradzi sobie z programowaniem sterownika drzwi w Vectrze C? Chodzi o to, ze przy otwarciu drzwi kierowcy, na wyswietlaczu pokazuje otwarte drzwi pasazera i odwrotnie.
Tylne drzwi i klape pokazuje ok.
Z tego co wiem, to trzeba przeprogramowac sterownik, tylko nie wiem czy interfejs da sobie z tym rade oraz jak to zrobic. :?:
Pozdrawiam.
  • 2 tygodnie później...
Jeżeli masz auto na CAN, a w profilu podałeś Vectra C, czyli by się zgadzało, to brak jest funkcji EEPROM.
Czy jak zmienie swój wyświetlacz TID na BID to za pomocą OP-COMa będe mógł ustawić wyświetlanie parametrów BC? Jak wygląda temat wylogowania wyświetlacza np. kupionego na allegro? Czy będe mógł zastąpić nim swojego TIDa?
Dla aso taki wyswietlacz jest nic nie warty. Zeby go wylogowac trzeba miec auto w ktorym bylo zalogowane, wlozyc wyswietlacz, podpiac techa i wtedy mamy mozliwosc go wylogowania. To samo trzeba zrobic w swoim aucie by mozna bylo wstawic wyswietlacz ten z allegro i go zalogowac. Wczesniej spisujemy ustawienia na naszym wyswiatlaczu odczytane z techa. Po wlozeniu nowego wyswieltacza musimy te ustawienia wprowadzic.
Witam,może to Ci pomoże to jest kopia z innego forum
1. Wchodzimy w zakładkę 'silnik',
2. Wybieramy odpowiedni silnik, przy wyborze z19dt nie ma żadnych problemów, natomiast przy wyborze z19dth zauważyłem, że z reguły rozwija dalsze menu i trzeba wybrać kolejne parametry, jakieś dziwne kody, trzeba wtedy metodą prób i błędów wybrać właściwy wariant, bo ja osobiście nie wiem o co chodzi, a nie mam tego silnika co by potrenować.
3. Wchodzimy w 'programowanie' i przechodzimy do drugiej strony, tam jest wymuszone wypalanie dpf. Tam też zresztą jest 'korekta zużycia paliwa'
Pragnę przypomnieć jednak, że wymuszone wypalanie jest szkodliwe dla silnika i jest to ostateczność przy braku możliwości przeprowadzenia normalnego cyklu wypalania, tzn na trasie.
Witam dzieki za wskazówki ale musze skorzystać z wypalania przez op com,ostatnio zrobiłem 40km po autostradzie i nic warunki miałem spelnione czyli temp pow 80 stopnio obroty silnika powyżej 3500 tylko ze u mnie przechodzi w tryb serwisowy i wywala bład dużego spietrzenia cisnienia przed filtrem wiec go wtedy gasilem i zapalałem i dalej jazda ale niestety nie zaczął wypaplania
