Gość diesel Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Witam, sprawa dotyczy Astry z 2004r, od jakiegoś czasu zmagam się z brakiem mocy(sygnalizowane checkiem) występującym chwilowo w dni kiedy wilgotność powietrza jest dość znaczna(pada deszcz itp). Ruszyłem sprawę, odstawiłem auto na diagnostyke panowie z moją małą pomocą stwierdzili błąd regulacji obwodu cisnienia doładowania - przedstawili dwie możliwe przyczyny: zacinająca się turbina lub tzw. map sensor. Jako, że rzucili astrnomiczną cenę na czujnik w stosunku do dostępnych w sklepach typu inter cars(oryginał Boscha) sprawę staram się rozwiązać na własną rekę. Pytanie do osób znających temat: - gdzie szukąć map sensora w Astrze H - na ile kłopotliwa jest jego wymiana - czy sam czujnik idzie przeczyścić w jaki kolwiek sposób Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 (edytowane) A błędy sczytałeś są jakieś?.Sensor jest przykręcony do kolektora choć nie wiem jak w 1,7 bo u mnie w 1,9 odkręcasz jedną śrubkę i wyciągasz sensor wysłałem ci link na PW Edytowane 9 Stycznia 2013 przez krisi3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diesel Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 No własnie występuje błąd regulacji obwodu cisnienia doładowania. Metodą "wypedałowania" błedów - Ecn 2345a niestey nie wiem jaki numer wypluwa na profesjonalnym sprzęcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 MAP jest na rurze dolotowej ty blisko kompresora klimy gdzi epasek smiga na kole pasowym. ?Bedziesz widzial- jest dosc nisko. Nie ma problemow z wymiana jego ale na poczatek ja bym sprawdzil kabloteke oraz czy sztanga turbiny chodzi plynnie bo tez libi sie zacierac w tych silnikach co przerabialem welokrotnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Skoro wywala błąd w deszczowe dni to ja bym sprawdził naTwoim miejscu elektrozawór sterujący turbiną. Sam on może nie domagać(zawilgocona wtyczka, bądź się poprostu przycina od wilgoci) Jest on (przynajmniej u mnie) usytuowany bardzo nisko, więc jest narażony na wilgoć. Sprawądrugorzędną jest złe ciśnienie w kolektorze często interpretowane jako błąd w układzie regulacji ciśnienia doładowania. Dobra rada by podjechać do świadomego mechanika w momencie kiedy to się dzieje by zczytać na żywo przebiegi. Edytowane 9 Stycznia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diesel Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Właśnie największym problem jest znaleźć "świadomego mechanika" - na chwilę obecną będę szukał zaworu na podmianę albo kupię nowy, jak to nie pomoże wywalam turbo na stół i czyszczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Uważam, że szkoda kasy. Na Twoim miejscu zainwestowałbym w op-com, ewentualnie podjechał do gościa który takowy posiada i wybadał co i jak. Sam możesz trochę zrobić. Wyczyść sobie mapsensor, sprawdź połączenie elektryczne zaworu upustowego turbiny i szczelność układu podciśnienia (obowiązkowo sprawdź połączenia gumowe na odcinku pompa vacum-zawór-turbina). U mnie zawór mieści się przy prawym kole z przodu obok klaksonu (nie wiem jak to jest u ciebie-poszukaj na forum). Może wystarczy go sprawdzić. Lepiej jednak sprawdzić programem co nie tak, bo do czyszczenia w ciemno masz jeszcze EGR, kolektor dolotowy, sprawność samej pompy vacum oraz turbo. Na taką zabawę w ciemno szkoda nerwów i czasu. Edytowane 10 Stycznia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panjan41 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 (edytowane) witam,podejrzewam ze blad ktory ci wyswietla to 0234 ,wyczysc czujnik cisnienia doladowania znajduje sie na kolektorze dolotowym u mnie to pomoglo. Edytowane 11 Stycznia 2013 przez panjan41   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58514-map-sensor-astra-h/#findComment-470907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
