Problemy z meriva 1,7 CDTI
  • Odpowiedzi 134
Gość xxxpakoxxx
Hej
Też miałem ten problem z gasnącym silnikiem. (auto odpalało idealnie jak było ciepłe lub ciepło na dworze typu 15 stopni) teraz jak przyszła buba to na pewno rano odpala i gaśnie lub jak jest troszkę cieplej to odpali i obroty falują. Za to wszystko jest odpowiedzialny zawór dawki paliwa który znajduje się w pompie wtryskowej. Cena samego zaworu to koszt 603zł z przesyłka z allegro.
http://allegro.pl/item836995515_zawor_scv_denso_mazda_6_opel_nissan.html
P.S
Jeśli jest nawet jakaś świeca walnięta w oplu to kontrolka się zapala .Sam nie potrzebnie wymieniłem świece .
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-114776
  • 2 tygodnie później...
mój problem z silnikiem 1.7 CDTI 74kw ISUZU 2005r jest następujący:Po uruchomieniu silnika gdy jest zimny w trakcie jazdy słychać rytmiczne takie stukanie zwiększające się wraz z obrotami silnika .odgłos można porównać do takiego tyrkotania. Objawy te ustępują po przejechaniu około 4-5km kiedy silnik zaczyna się rozgrzewać Następne uruchomienia i jazdy bez zarzutów.Jeżeli koledzy spotkali się z tym problemem proszę o rade. Występuje to tylko na zimnym silniku
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-112473
dareknbr, tak spotkali wystarczy dobrze poszukac kolego na forum problem jest w merivie, astrze i corsie... co dokłądnie powoduje to stukanie nie wiadomo, ale nie nalezy się tym przejmowac tylko jeżdzić ten typ tak ma chyba po prostu...
jesli by ci sie chcialo z tym walczyć to na pewno nie zalezy to od luzów zaworowych ani rozrządu...
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-112469
czy to tez tyczy sie silnikow benzynowych? W 1.6 16V mam ten sam problem.
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-112454
witam
Panowie czy w Merivie zawsze dlugo sie nagrzewa tylna szyba bo umnie dlugo to trwa czy to normalne?? A z tylna wycieraczka tez mam problem zatymuje sie w różnych miejscach to mnie wkurza. I waszym zdaniem wymienić na nową listwe kierowniczą (maglownice) czy regenerowana ??
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-112311
Wsadzić zregenerowaną przez dobra firmę albo po fabrycznej regeneracji... niczym taka od nowej nie odbiega jakością i powinna także posiadać normalną gwarancję...
A na fabrycznie nowa po prostu szkoda takich pieniędzy jakie za to chcą bo i tak w końcu sie rozleci....
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-112297
Chyba troszke aNORMALNE :) u mnie dość szybko sie nagrzewa, sprawdz czy
wszystkie sciezki przewodza, czy czasami nie sa ktores uszkodzone.
https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/5/#findComment-112101
