Gość Kacper Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Czyli zaczynamy wałkować dalej. Porównywałeś rezystancje starej i nowej cewki ? Sprawdź też czy jest iskra na nowej cewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Na wtórym starej cewki jest 10,16 K ohm, nowa nie pamiętam, ale coś koło tego też, na pewno powyżej 10, mniej niż 11K. Jutro sprawdzę iskrę bo już ciemnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Na starej cewce z tego co podawałeś to pierwotne uzwojenia miały przerwę. Dlatego nie przepływał przez cwkę prąd który generowałby wysokie napięcie na wtórnym uzwojeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 kumam, sprawdzę jeszcze te pierwotne uzwojenia jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 sprawdziłem opór na wtyczce do cewki, wszędzie multimetr wskazuje 1, tj nic się nie zmienia. Iskra jest na nowej cewce, na starej jak się okazuje też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Skoro iskra jest to jak wczesniej pytałem swiece sa zalene? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 świece wyglądają tak: https://www.dropbox.com/s/drnyeq5zgq8ybrc/DSC_2842.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 (edytowane) Moim zdaniem nie sa zalane i pasowało by sprawdzic czy paliwo jest podawane Skoro napisałes ze pompa pracuje pasowało by sie skupic na odłaczeniu pb przez lpg.Tu raczej podejrzewam problem Oczywiscie przy załozeniu ze iskra jest(nie zanika) Edytowane 31 Października 2013 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 pompę słychać gdy kręci rozrusznik, dlatego zakładam że pompa paliwo podaje, choć nie wiem czy to poprawne rozumowanie. czyli gazowa sprawa to może być, wiesz może w jaki sposób konkretnie mogę się skupić na tym odłączeniu przez lpg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 (edytowane) Pompa powinna podawac gdy kreci rozrusznik(sygnał z czujnika wału)Pasowało by poszukac kable które odcinaja wtryskiwacze no i sterownik lpg.Bo z tego co widac nie ma na zadnym raczej paliwa i raczej nie mowy by sie uszkodziły wszystkie wtryskiwacze .Bo z zdjeciec nie widac by były zalane(mokre). Sterownik lpg jaki? Jeszcze co mi przychodzi to cisnienie pompy paliwa.Pasowało by to sprawdzic.Regulator prawdopodobnie(informacja kupmla)znajduje sie przy pompie paliwa. Edytowane 31 Października 2013 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63762-astra-kr%C4%99ci-ale-nie-pali-kod-p0351-sprawdzenie-cewki/page/9/#findComment-506455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
