Czyli zaczynamy wałkować dalej. :-(
Porównywałeś rezystancje starej i nowej cewki ? Sprawdź też czy jest iskra na nowej cewce.
  • Odpowiedzi 188
Na wtórym starej cewki jest 10,16 K ohm, nowa nie pamiętam, ale coś koło tego też, na pewno powyżej 10, mniej niż 11K. Jutro sprawdzę iskrę bo już ciemnia
Na starej cewce z tego co podawałeś to pierwotne uzwojenia miały przerwę. Dlatego nie przepływał przez cwkę prąd który generowałby wysokie napięcie na wtórnym uzwojeniu.
sprawdziłem opór na wtyczce do cewki, wszędzie multimetr wskazuje 1, tj nic się nie zmienia. Iskra jest na nowej cewce, na starej jak się okazuje też.
Moim zdaniem nie sa zalane i pasowało by sprawdzic czy paliwo jest podawane
Skoro napisałes ze pompa pracuje pasowało by sie skupic na odłaczeniu pb przez lpg.Tu raczej podejrzewam problem
Oczywiscie przy załozeniu ze iskra jest(nie zanika)
Edytowane przez mk5
pompę słychać gdy kręci rozrusznik, dlatego zakładam że pompa paliwo podaje, choć nie wiem czy to poprawne rozumowanie.
czyli gazowa sprawa to może być, wiesz może w jaki sposób konkretnie mogę się skupić na tym odłączeniu przez lpg?
Pompa powinna podawac gdy kreci rozrusznik(sygnał z czujnika wału)Pasowało by poszukac kable które odcinaja wtryskiwacze no i sterownik lpg.Bo z tego co widac nie ma na zadnym raczej paliwa i raczej nie mowy by sie uszkodziły wszystkie wtryskiwacze .Bo z zdjeciec nie widac by były zalane(mokre).
Sterownik lpg jaki?
Jeszcze co mi przychodzi to cisnienie pompy paliwa.Pasowało by to sprawdzic.Regulator prawdopodobnie(informacja kupmla)znajduje sie przy pompie paliwa.
Edytowane przez mk5
