Gość sebo_ Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Witam mam pewien problem. Podczas przyśpieszania przy mocniejszym wciśnięciu gazu w przedziale obrotów 1800-2300 czuc wibracje. Dzieje się tak tylko podczas żwawszej jazdy i tylko w tym przedziale obrotów. Co to może być.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 jesli pod gore z duzym obciazeniem te wibracje sa jeszcze wieksze to mozliwe ze poduszki silnika sa wypracowane.. Moze tez byc wtryskiwac dziabniety ale to sprawdzisz poprostu wsiadajac za kółko,. zaciagajac mocno reczny i z dodawaniem gazu popuszczasz sprzeglo tak do polowy by sulnik sie silowal z hamulcem recznym. Jesli beda slyszalne klepania w silniku jakby prawie młotem to wiedz ze wtrysk ktorys kwalifikuje sie do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Drgania w tym zakresie związane są z momentem obrotowym i być może powodem jest koło dwumasowe, które je przenosi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo_ Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Wesol też tak obstawiałem,musze sprawdzić sposób który opisujesz. Czasami na luzie na zimnym silniku też słyszałem takie klepanie, no i potrafi również przy mocnym przyśpieszaniu strzelić czarną chmurke   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Czasami na luzie na zimnym silniku też słyszałem takie klepanie, no i potrafi również przy mocnym przyśpieszaniu strzelić czarną chmurke to normalne dla diesla, moja Astra lubi puścić "bączka" w granicach 4-4,5 tys. obrotów. Ja stawiam na koło dwumasy. Na luzie od strony kierowcy na biegu jałowym słychac charakterystyczne terkotanie, stukanie. Rozpędź sie do 50, wrzuć 5-ty bieg, jeśli autko da rade się podnieść to nie dwumas, jeśli nie da rady to masz swój problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo_ Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Normalnie przy 50 na 5biegu podnosi się :-) A chmurka idzie nawet przy wciśnięciu gazu przy 2tys .. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez sebo_   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Turbo suche, stan oleju się nie zmniejszył? Błedów zadnych nie masz? Aaaa no i jaki kolorek chmurki? Czarny czy niebieski? A może biały? Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 (edytowane) Może być to wina wtryskiwacza. Sprawdź korekcje wtryskiwaczy na rozgrzanym silniku (częściowo wynik może być uzależniony od stopnia zużycia silnika) lub zrób próbę przelewową wtryskiwaczy. Uszkodzony trzeci wtryskiwacz (paliwo trafia prawie w całości na przelew): Po wymianie 3 wtryskiwacza: Gdybyś potrzebował, to mam jeden sprawny wtryskiwacz. Edytowane 9 Grudnia 2013 przez rostex   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo_ Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Turbo suche,oleju przez 4tys km ani grama nie zużył,przy mocniejszym bucie strzeli lekko na czarno. Błąd jest ECN 038008.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Ten błąd to usterka w układzie świec żarowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
