Gość Av3nida Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 (edytowane) witam mam dziwny problem otóż przejechałem po dość dużym śniegu i podczas zatrzymywanie hamulce były bardzo słabe chwile wcześniej gdy jechałem ulicą było wszystko okey. pedał jest twardy - nie ma różnicy czy jest zapalony samochód cy nie. podczas odpalania trzymałem nogą pedał hamulca i po zapaleniu mi nie opadł co mogło się stać ? dodam że po podniesieniu maski był widoczny śnieg - nie jakoś dużo ale był. Edytowane 20 Stycznia 2014 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 nie maske do gory tylko kola zdejmuj i popatrz na hamulce czy pracuja zaciski czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-518984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 sprawdz podcisnienia do serwa .Bp czy diesel?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-518985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 zaciski ok jak najprościej sprawdzić te podciśnienie ? benzyna wybaczcie że późno odpisałem ale internet padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 cienkie wezyki do serwa ktore ida moze ktorys sie wypial ale watpie w to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Ja miałem problem ze czasami okresowo zanikały mi hamulce az w koncu doszło do tego za hamulce praktycznie nie działały .Okazało sie ze był pekniety przewód od podcisnienia był sprawca.Przed naprawa pedał by twardy po uruchomieniu teraz po staje sie "miekki" Zawór zwrotny tez bym sprawdził zawór zwrotny moze on szwankuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 dziwne bo hamulce już wróciły - ruszałem tym wężykiem co wychodzi od serwa . wiem że to nie ten dział a nie chce zaśmiecać forum kolejnym tematem dlatego pisze w tym. mianowicie ładowałem akumulator wczoraj na wieczór od ok 17 do 21 dziś wsiadam w samochód - "kręcę" a samochód nie odpala benzyna jest robiłem test akumulatora i wykazało stan techniczny akum:59% SOC 13.36V CCA NOMIN 375EN CCA FAKT. 217EN temperatura gdy odpalałem samochód -18 stopni w samochodzie pokazywało mi -11 stopni samochód garażowany. dodam że nawet jak mi zapali i sie gdzieś przejadę to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nie kręci za pierwszym razem tylko musze go "hehłać"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 stan techniczny akum:59% czyli nadaje sie na smietnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 można temat zamknąć dziękuje wszystkim za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 czyli nadaje sie na smietnik Nadaje nie nadaje, to nie aku jest sprawcą skoro kręci a nie pali. Jakby aku był padnięty to by nie kręcił albo kręcił ledwo, a jak kręci i nic, to przyczyna jest gdzieś indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65642-hamulce-opel-astra-f/#findComment-519575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
