Mój zapasowy klucz przeleżał w szufladzie pare lat i próbowałem go reanimować podanym wyżej sposobem. Nie ma problemu z otwieraniem i zamykaniem centralnego zamka, natomiast po przekręceniu w stacyjce miga kontrola w kształcie silnika, samochód daję się uruchomić ale zaraz gaśnie. Podejrzewam że to chyba coś z imobilajzerem w kluczyku. Czy da się to jakoś samemu naprawić czy czeka mnie wizyta u fachowca?
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-355355
  • Odpowiedzi 115
Opublikowane grafiki
Holcu :mrgreen:
NIe działa niestety twój patent sie nie sprawdził owszem kluczykiem moge uruchomić fure i wszystko ok ale niestety zamykanie o otwieranie niedziała niedziała i koniec może ktoś inny zna inne sposoby słyszałem trzeba zamykać drzwi i otwierać koł 15 min i wtedy on się zaprogramuje dajcie znać ludzie a tobie holcu itak dzieki zawsze warto spróbować pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-355347
jak macie slaby zasieg pilota to rozkrecie go i sprawdzcie czy nie ma tam pokretla regulacji, drugie wyjscie to przedluzenie anteny wychodzacej z centralki alarmowej
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-355320
zyzo007, Moze tak:
Nic nie musisz grzebać,zrób tak:
W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka - Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny z amknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa.
Kodowanko kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepnie odblokowanie zamków.
Jest to sposób na astrę,ale pewnie i na Vectrę też powinno działać.Musisz mieć jeszcze dobrą baterię.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-355305
  • 2 tygodnie później...
Mój pilot z kluczykiem od centralnego zamką zaczął słabo łapać, myślałem że to wina słabej baterii, dlatego wymieniłem ją , ale to nic nie pomogło. W ciągu dnia otworzę/zamknę auto 4-5 raz i przestaje łapać. Włoże kluczyk do stacyji, zsynchronizuję, wszystko działa 4-5 razy i koniec. Wszystko od nowa. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-354721
Tak miałem to samo, gdy posiadałem astrę II.
Po 1. Kupiłeś baterie do pilota i ją wymieniłeś, jeśli tak to upewnij się ze baterie kupiłeś nową, często w sklepach sprzedają baterie pochodzące ze starych PC które szły na utylizacje, pakowano je w kartonik i na handel za 5 zł.
Po 2. Byś może układ nadawczy (radiowy) w pilocie jest uszkodzony, wygląda to na to jakby jakiś scalaczek poprostu się zerował, pod wpływem
a) braku zasilania - z baterii (potrzebne do potrzymywania pamięci w układzie)
:-) uszkodzenia, bądź jakiegoś zwarcia.
Aczkolwiek sprobuj dokładnie przebadać baterie, czy czasem nie jest rozładowana, najlepiej woltomierzem badz podłaczając jakies obciążenie
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-354711
  • 3 tygodnie później...
A może ktoś mi poradzi co zrobić. W mojej astrze kluczyk nie działa, wymiana baterii nic nie dała. Później sprawdziłem pod światło i okazało się że ktoś chyba podważał płytkę pilota by ją wyjąć i uszkodził jedną ścieżkę drukowaną zaraz przy krawędzi laminatu. Bedę próbował to zlutować, ale mam pytanie jak to jest z dorabianiem kluczyka z pilotem.
Czy autoryzowany serwis będzie w stanie dorobić gdy jedyny pilot nie działa ? Słyszałem opinie, że często serwis proponuje wymianę immobilisera i zamków - ale to kosztowne rozwiązanie. Co najlepiej zrobić ?
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-353797
  • 1 rok później...
zibi ma racje
wlasnie zachcialo mi sie patrzec jak wymienic baterie i podchodze do auta a tam dupa nie dziala;p szybko forum, n i tak jak zibi napisal, drzwi sie zaryglowaly, otworzyly i po wyjeci kluczyka juz pilocik ladnie dziala jak przedtem, ale strachu sie najadlem:P
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-293650
W twiom przypadku to najlepiej kupic sobie pilota na allegro ( uzywka lub nowy) Pojechac do aso i oni go doprogramuja techem2. Musisz miec jedynie kody car pass bo jak nie to aso sciagnie je z fabryki oczewiscie za oplata okolo 150 zł. Proramowanie waha sie w cenie od 52 w zwyz.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/2/#findComment-293635
