Gość arty Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 W twiom przypadku to najlepiej kupic sobie pilota na allegro ( uzywka lub nowy) Pojechac do aso i oni go doprogramuja techem2. Musisz miec jedynie kody car pass bo jak nie to aso sciagnie je z fabryki oczewiscie za oplata okolo 150 zł. Proramowanie waha sie w cenie od 52 w zwyz Mam pytanie - gdzie jest transponder w kluczyku - bo widzialem wlasnie na allegro ze mozna kupic sam grot do wyfrezowania- bez transpondera i pilota do zaprogramowania. A co z transponderem?? skąd go wziaść.Czy pilot bedzie taki sam przed 2000r i po - bo wiem ze z immobilaizerem po 2000r nie jest tak latwo, bo jakis zmienny kod. i jeszce widzaialem ze sa na allegro same piloty delphi albo bosch w roznej cenie - co to za różnica???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-293611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Mam pytanie - gdzie jest transponder w kluczyku - bo widzialem wlasnie na allegro ze mozna kupic sam grot do wyfrezowania- bez transpondera i pilota do zaprogramowania. A co z transponderem?? skąd go wziaść.Czy pilot bedzie taki sam przed 2000r i po - bo wiem ze z immobilaizerem po 2000r nie jest tak latwo, bo jakis zmienny kod. i jeszce widzaialem ze sa na allegro same piloty delphi albo bosch w roznej cenie - co to za różnica??? Transponder jest w czesci plastikowej z grotem- po odlaczeniu pudelka z pilotem bedzie widoczny. Transponder mozesz dorobic w dobrym punkcie dorabiania kluczy ale tylko jak masz kody z "car pass"- innego sposobu nie ma( nie przejdzie zczytywanie ze starego kluczyka bo sie nie da zczytac kodu). Piloty sa takie same choc producentem jest bosch to robila identyczne tez delphi. Zmienney kod ( crypto kod) maja wszystkie astry G oraz juz mialy viki B po lifcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-293491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Probowałem zaprogramowac kluczyk według waszych rad no i niestety u mnie drzwi sie nie zamkneły tak jak to powinno wygladac zgodnie z instrukcja. Choc kulczyk dziala lecz nie zawsze jakie moga byc tego przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-293405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Jak dziala lecz nie zawsze to aktywacja nic tu nie pomoze. Gdzies sa zimne luty- trzeba lutownica z cienkim grotem poprawic wszystkie miejsca i powinno byc okej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-293315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Jak dziala lecz nie zawsze to aktywacja nic tu nie pomoze. Gdzies sa zimne luty- trzeba lutownica z cienkim grotem poprawic wszystkie miejsca i powinno byc okej. U mnie było podobnie- okazało sie ze ktos jak zmieniał baterie to wyrwał całe jej gniazdo - podłożyłem jakis papierek abu docisło to lepiej do podstawy i działało, ale przy jakiejs okazji elektronik mi juz to przelutował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-293277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 mozesz nie poprawic tego tego zasiegu bo w zalezy jekim miejscu jestes ja np nie wszedzie moge otworzyc astre bez problemu. chodzi o to ze moga byc duze zaklucenia w eterze,np internet,stacje nadawcze,krutkofalowki.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-292942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 mozesz nie poprawic tego tego zasiegu bo w zalezy jekim miejscu jestes ja np nie wszedzie moge otworzyc astre bez problemu. chodzi o to ze moga byc duze zaklucenia w eterze,np internet,stacje nadawcze,krutkofalowki....... Ciekawa teoria tylko szkoda ze mylna. Na zasięg maja wplyw jedynie przeszkody wystepujace miedzy autem a pilotem no i oczewiscie odleglosc. Oryginalne piloty maj specjalnie maly zasieg aby przypadkowo nie otworzyc auta bedac w domu czy gdzies w poblizu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-292881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Coś w tym jest. Mam zawsze problem z pilotem przy lotnisku. Pilot działa ale centralny nie reaguje. Przeważnie jestem zmuszony do skorzystania z kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-292859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Witam! Własnie próbowałem tej sztuczki z zaprogramowaniem kluczyka ale żadnej reakcji nie było, silnik mozn aodpalić ale nie działa pilot. Co może byc jeszcze nie tak skoro nie działa mi pilot??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-266602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Jak zawsze wpierw rozbieramy kluczyk i wszytskie luty poprawiamy lutownica z cienkim grotem z duza ilosci akalafoni. Po tej operacji po aktywacji( nie programowaniu jak to niektorzy pisza) pilot powinien hulać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/3/#findComment-266496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
