No niestety u mnie neiche, mój sąsiad jest elektrykiem i mi poprawiał luty bo bateria się odlutowała i przy okazji poprawił reszte, ale dalej nie można nic pilotem zrobić, ani zamknąc ani otworzyć.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-261933
  • Odpowiedzi 115
Opublikowane grafiki
AKtywowales przez przekrecenie stacyjki i wcisniecie guzika w pilocie??
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-261913
  • 3 tygodnie później...
a mi sie dzis taki problem pojawil, mam Corse B z 1998 z centralnym zamkiem, wszystko dzialalo super do dzis. pilot nie zamyka, albo nie otwiera drzwi pasazera (pare razy zaskoczyl, ale nie mozna uznac ze dziala)
np. auto otwarte: wciskam na pilocie zamkniecie, zamyka drzwi kierowcy i tylna klape, nie zamyka pasazera , nie zamkniecie zamka pasazera powoduje cofniecie zamkniecia drzwi kierowcy i klapy (ten pstryczek w drzwiach wyskakuje do gory spowrotem) - musze recznie zamknac kluczykiem drzwi
auto zamkniete: wciskam na pilocie otwieranie, otwiera drzwi kierowcy i klape, ale drzwi pasazera pozostaja zamkniete
problem chyba w tym, ze wczoraj otwieralem i zamykalem drzwi kierowcy nie pilotem, tylko zapasowym kluczykiem , cos sie moze rozregulowalo
aha, mam pilot z kluczykiem + kluczyk zapasowy z przyciskiem i lampka, moze one cos sie gryzą razem?
nie wiem czy moge to w koncu jakos sam wyregulowac, czy sie nie obejdzie bez jakiegos serwisu?
ten drugi kluczyk jest bez pilota ale za to z lampka i przyciskiem (w miejscu tego okraglego logo opla) , i teraz np przekrecilem nim wte i wewte zamek przy drzwiach kierowcy i ladnie mi zamknal wszystkie drzwi i otworzyl wszystkie, po czym uzylem pilota, i tez zadzialal okej, czyli zamknal wszystkie, ale robilem tak jzu wczesniej dzis, i za ktoryms razem zawsze nawalilo i w koncu np. otworzyl pilot drzwi kier. i klape, ale nie otworzyl pasazera.. no zagmatwane to, najwazniejsze jednak zeod wczoraj mi pilot nie zamyka/otwiera za kazdym razem wsyzstkich drzwi
znalazlem cos takiego: http://www.autocentrum.pl/go/377__Strefa_Ekspertow_przebieg_dyskusji__777119718__6__-1__83__-1__-1__1.html
nie wiem zatem czy cos mi sie po prostu rozregulowalo czy to kwestia mechaniki, zaznaczam ze np przed chwilą udalo mi sie pilotem wszystkie drzwi zamknac
[ Dodano: Nie Lip 06, 2008 15:18 ]
problem się rozwiązał, akumulator był trochę rozładowany, jak doładowałem to już ładnie zamyka wszystkie drzwi z pilota
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-257371
hej ja mam astre jedynke i mam problem z zamykaniem drzwi z pilota.drzwi zamykaja sie i po sekundzie otwieraja przy czym alarm uzbraja sie prawidlowo bo jak wejde to wyje.czyscilem styki w tej puszce przy progu ale nic nie dalo.prubowalem sposobu z programowaniem pilota ale nic nie pomoglo a piloty mam dwa i tak samo reaguja.pomocy
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-257165
  Cytat
Przyczyna jest dosc prosta silownik od strony kierowcy jest masterem i ma troszke wiecej kabli. Po zamknieciu przez pilota zamyka ten zamek i powienien zapodac sygnal ze sie zamknał. Nie dajc tego sygnalu modul otwiera spowrotem zamki. W sumie to tez ni epodales czymasz oryginalny ten caly zestaw ale skoro piszesz ze probowales programowac to zakladam ze tak jest. Ogolnie problem z masterem, mógł sie gdzies kabelek przerwac albo nawet zwiera do masy karoserii bo ja tak mialem w polo kiedyś.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-257049
  • 9 miesięcy temu...
A ja mam pytanie: czy jeśli nie ma problemów z otwieraniem drzwi kluczykiem oraz pilot centralnego zamka działa dobrze, to czy wykonanie synchronizacji w stacyjcie jest potwierdzane zablokowaniem i odblokowaniem zamków?
Może ktoś sprawdzić? U mnie nie ma reakcji po próbie synchronizacji, a z kluczykami i pilotem nie mam problemów.
Zastanawiam się czy z synchronizacją jest coś nie tak, czy jest to jednak normalne zachowanie.
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-175485
  Cytat
Sposób sprawdzony na Astrze z 99
Programowanie kluczyków w modelach aut Opla jest dość proste.
1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi,
2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek.
3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek.
4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują ponownie.
5. Teraz możemy sobie zafundować browarka, gdyż zaoszczędziliśmy na wizycie w serwisie.
Pozdrawiam
hej wyslalem Ci maila odnosnie programowania kluczyka jesli mozesz to odpisz pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-173120
  Cytat
No jak masz pilot zsynchronizowany to co chcesz jeszcze zrobic dwa razy go aktywowac czy moze na zaś. To tak jakbys nie mial swiatel wlaczonych , przekrecasz i juz masz - co jeszcze chcesz wiecej...
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-173012
  Cytat
  Cytat
a czy moze sie orientujesz co musze zrobic jak wymienilem baterie w kluczyku(pilocie) w omedze B i nie dziala mi wodole z pilota mimo ze robilem tak jak trzeba na przekreconym zaplonie i niema reakcji.... prosze o pomoc co moge zrobic??
https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/page/4/#findComment-172957
