Pytania związane z instalacją LPG
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
WITAM.TAK sprawdzane byly bledy i nic nie wykazalo.Zwór tez byl czyszczony,ale silnik na benzynie pracuje dobrze tylko ten problem z wieszajacymi obrotami wystepuje na lpg :D
I jak nie przekrocze 2000 obrotów to spadaja a jak pzrekrocze to wtedy sie wieszaj na 1600-1800 i po stuknieciu w pedal gazu spadaj do 900 lub gdy samochod sie zatrzyma.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/16/#findComment-321853
a ja mam dalej problem po wyregulowaniu gfazu u gazownika pochodzil pol dnia i zaczol na nowo gasnac przy zejsciu na wolne obroty i skrecaniu czy to w lewo czy to w prawo :-/ juz nawet dolot powietrza do filtra zrobilem spod atrapy zeby mial caly czas ale to nic nie pomaga(wczesniej byl zdjety i wogole dziwne chece sie dzialy.teraz dziala ale musialem mu podkrecic na parowniku zeby wiecej dostawal i w tym momencie wiecej chyba kopci.Ogolnie kable wymienione na sportowe,swiece NGK tez sportowe i .... dusza blada. Nie wiem moze gdzies indziej dolot zimnego poprowadzic??ale gdzie jak tam za cholerke nie mam wogole miejsca a w strone silnika nie bede pchal bo i tak za chwile cieple bedzie.Poradzcie cos lub ewentualne jakas fotka jak to u was jest rozwiazane.Instalacja LANDI RENZO z krokowce silnik 1,8i zbiornik 48L.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/16/#findComment-321811
Zaslepienie EGR nic nie pomoglo :mrgreen: ale dlaczego jak sie wypnie bezpiecznik od ABS to silnik na LPG pracuje dobrze obroty spadaja za kazdym razem?:D???
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/16/#findComment-321764
Mam problem. Podczas jazdy na gazie przy włączeniu wentylatora przy wciśnięciu gazu do końca samochód przyspiesza do 4000obr. i dalej sie dusi i na wolnych gaśnie. Dzieje się tak tylko na gazie i tylko wtedy gdy się włączy wentylator.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/16/#findComment-320659
