Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Witam Zamarza w moim samochodzie parownik i nie wiem dlaczego. Dzieje się tak po przejechaniu 2-3 km, przy tym oczywiście silnik gaśnie nie chce zapalić i nie ma znaczenie czy silnik jest rozgrzany czy też zimny. Proszę o pomoc czemu tak się dzieje i co mam z tym zrobić?? Ps. Na benzynie samochód jedzie normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Sprawdź układ chłodzenia, płyn powinien ogrzewać parownik. A u ciebie widać nie ogrzewa. Może wąż masz zagięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Sprawdzałem i wszystko jest ok. Sprawdzałem też czy czasem nie zatkał się z któryś przewodów, ale były czyste w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Jak masz wpiete węże od parownika? W węże nagrzewnicy? Czy inaczej? Może jakąś fotkę mi daj. Jak masz wpiete w nagrzewnicę, to na pewno przez trójniki. I pewnie przelot na wprost przez nie ma nagrzewnica. Spróbuj zamienić tak, by na parownik szły na wprost.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Płynu za mało nie masz? Układ nie jest zapowietrzony? Reduktor nie jest wysoko zamontowany? - pytam czy czasem ktoś tego nie przerobił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Witam.mam silnik 1,4 twinport i po instalowaniu gazu po odpaleniu na zimnym zaczely szalec obroty,po wizycie u gazownika wyszlo ze wszsytko w porzadku a on sam stwierdzil ze silnik musi sie nauczyc nowego programu,faktycznie problem znikl,az do momentu upalow ktore pojawily sie latem znow przy odpalaniu na zimnym obroty troche skacza i silnik pracuje nierowno dopoki go nieprzygazuję potem jest normalnie.Gdy jest juz rozgrzany i pracuje na gazie oborty lekko skacza (minimalnie) a z wydechu slychac dzwiek jakby silnik sie dlawil - ten typ tak ma czy cos jest nie tak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Płynu za mało nie masz? Układ nie jest zapowietrzony? Reduktor nie jest wysoko zamontowany? - pytam czy czasem ktoś tego nie przerobił Płyn jest w porządku, zresztą dolewałem go i nic to nie dało. Jeśli chodzi o reduktor to jest tak od początku zamontowany przez firmę, która mi gaz zakładała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-241099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Witam, Mam opla kadetta z silnikiem 1,6i z LPG. Kupiłem go 3 miesiące temu,przejechałem już ok 8 tys. km. Palił sporo,wymieniłem parownik było ok,palił na trasie w granicach 7 litrów,w mieście ok8, po dłuższej trasie rozszczelniła się instalacja,palił jak smok,problem naprawiono, pojechałem na regulacje,ustawiono go,miało już być ok ale tak nie jest,w cyklu mieszanym pali ok 11l, w mieście 12-13, ostatnio na diagnostyce sprawdzano mi szczelność układu, jest ok,wiec opcja uciekania gazu odpada. To normalne spalanie??sam na początku widziałem ze jest w stanie palić dużo mniej, co może być nie tak???Czy może pojechać do innego gazownika??Proszę o pomoc:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-240661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Możesz spróbować pojechać do innego gazownika, ale to spalanie, myślę że jest w normie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-240586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 A nie wycieka ci przy butli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/42/#findComment-240567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
