Pytania związane z instalacją LPG
Gość Krzysiek1986
Witam! Chciałbym się poradzić posiadam corse c z silnikiem Z14xe i zastanawiam sie nad montażem gazu ale mam obawy że silnik się szybciej zużywa, wypalają się gniazda zaworów itp. Prawda to?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486118
  • Odpowiedzi 936
Opublikowane grafiki
Gość ZlyWilk
Przy prawidłowo zamontowanej i ustawionej instalacji nic takiego nie ma miejsca.
Owszem gniazda zaworów się wypalają gdy mieszanka z lpg jest ustawiona na ubogo - bo głupi ludzie chcą żeby paliło jak najmniej - a później fama idzie że lpg niszczy silniki...
Jedyne na co trzeba zwracać uwagę bardziej niż na benzynie to układ zapłonowy z racji tego że lpg potrzebuje wyższego napięcia do zapłonu mieszanki.
Reasumując - jak o auto dbasz tak masz...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486182
Witam.
Mam problem z gazem Wybucha do dolotu. Gazownik twierdzi, że nie pali na jeden gar i dlatego wybucha do dolotu. Czy to jest możliwe? Nie zauważyłem drastycznego spadku mocy, czy żeby szarpał.
Pozdrawiam.
Edytowane przez ZbyszekD
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486479
Gość ZlyWilk
Sprawdź dla spokoju świece czy mają odpowiednie przerwy ewentualnie wymień jak tego dawno nie robiłeś - zrób to w zestawie z kablami WN.
Jeżeli silnik jest ok i pali na 4 garnki to poprostu zmień gazownika bo ten to się podejrzewam nadaje bykom jaja huśtać...
Wybuchanie do dolotu to efekt złego ustawienia instalacji albo padającego reduktora.
Edytowane przez ZlyWilk
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486580
Witam. Parownik ma 3 lata, był wymieniany. Wymienię świece, a co do przewodów to mam CEWKĘ DIS.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486606
Gość ZlyWilk
3 lata to wcale nie tak mało - możliwe że membrana się kończy.
Podjedź do innego gazownika i skonfrontuj to co mówił poprzedni.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486670
Gość piotrek100262
Witam
Mam problem wysokim spalaniem w corsie b 1,2 8v x12sz.Pali mi 12l lpg.Tyle paliła zimą w mrozy i tyle samo pali teraz jak jest na dworze gorąco.Parownik mam nowy wymieniałem jakieś 3 miesiące temu.Mam przy niej zwykłą instalacje lpg ze śrubą na wężu i jak próbuje przykręcić chociażby o 1/4 obrotu to muli i nie da się nią jeździć,jak już się bujnie to jakoś się kula,ale tak się nie da jeździć,jak jest śruba w takiej pozycji jak teraz to chodzi w miare dobrze,ale spalanie jest jakie jest.Sprawdzałem błędy i wyświetla mi błąd 44,czyli sonda lambda uboga mieszanka.Lewego powietrza raczej mi nie bierze,bo jak odkręciłem opaskę i zdjąłem wąż od filtra i zatkałem ręką to zgasła.Mam bardzo minimalną nieszczelność na pierścieniu uszczelniającym pomiędzy kolektorem wydechowym a rurą która idzie pod samochód,a sonda jest w kolektorze kawałek wcześniej,ale z tego co wiem to w takiej zwykłej instalacji 1 generacji to sonda nic tu nie ma do sterowania dawką.Proszę o jakieś rady jeśli ktoś się zna i ma jakieś pomysły.Dodam jeszcze ,że raz musiałem zakręcić butlę i jak ją później odkręcałem to kręciłem i kręciłem i w żadnym miejscu nie było ogranicznika i odkręciłem tak na oko,chyba 4 obroty,ale myślę,że to akurat chyba nie ma tu żadnego znaczenia.I co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486849
Gość Raf1908
Witam
Jutro zakladam instalacje gazowa do astry III 1.6 -77kW Instalacja KME Nevo, Wtryskiwacze Hana, Reduktor Kme silver. Koszt 2300zl
Wlew przy wlewie paliwa
Jakies sugestie ? :-)
Edytowane przez Raf1908
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486868
No i pierwsze problemy po zamontowaniu lpg :( tzn. w przewodach układu chłodzenia non stop słychać bulgotanie to raz a dwa syczy mi z pod korka zbiornika wyrównawczego i czasami stan cieczy podnosi się do samej góry (pełny zbiornik) a raz mając nie do końca zakręcony korek nawet wylało się troszkę płynu. I kolejna rzecz to jak bulgocze w przewodach oczywiście na gorącym silniku i odkręcę korek to oczywiście poziom wody się podnosi to normalne ale wali powietrze w nim i dźwięki są tak jak by się wypuszczało wodę ze zlewie i za każdym bulgotem obniża się poziom wody. Na zimnym silniku stan płynu to minimum a jak oddawałem auto do montażu lpg był połowa zbiornika wiec sporo znikło jak już mi oddali auto. Wiem że instalacja zabrała na swoje przewody trochę wody i zapewne mi nie dolali. I co teraz mam z tym zrobić czy to uszczelka pod głowicą? ale temp silnika jest ok jak jadę to na desce kreska waha się od 82-86 chyba że postoje na światłach to wzrośnie do 92 i wentylator się załącza. Kurcze co tu może być nie tak ehh zaczynam żałować że montowałem lpg jak już w pierwszych dniach takie problemy to co będzie później aż strach pomyśleć.
https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/84/#findComment-486889
