Gość Suchy_GRU Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Panowie, zwracam się do was bo już nie wiem jak to ogarnąć. Silnik pracuje tylko na 3 cylindrach, drugi cylinder sobie darmo chodzi. Wymieniłem świece, kable, kopułke i dalej to samo. Co może być że nie zapala mieszanki? Ciśnienie w cylindrach normalnie jest 8.5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 czary ...?? tam masz jednopunkt z tego co pamietam .. więc .. nie wiem co to może być, jak jest paliwo, iskra, i odpowiedni czas to powinno się zapalić .. jezeli jest paliwo .. jest iskra .. to może czas jest niewłasciwy .. ?? Nie wiem jaki tam jest wałek rozrządy .. może zawór sie nie otwiera .. A sprawdzałeś fizycznie czy napewno jest świeca .. ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Sprawdzałem świece, dowiedziałem się że może być z innej świecy przebicie na ten co niby nie chodzi. Praca silnika jest taka jaka powinna. Zgłupiałem już z tym tematem . Jak się ktoś dowie na ten temat to będę sprawdzał i pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Ciśnienie w cylindrach normalnie jest 8.5 A powinno być 12 - 15 bar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 słuchajcie .. wartość nie jest taka ważna .. dlaczego .. bo czasami urządzenie jest rozkalibrowane, nieszczelne połączenie itd. .. ważne jest aby porównać wszystkie cylindry na tym samym urzadzeniu .. to nie sprawdzałeś ciśnienia na innych cylindrach, dla porównania?? a jezeli tak .. to jakie były??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Sprawdzałem na wszystkich wynosiło 8.5 tylko na czwartym cylindrze było 7.5 ale mechanik powiedział że jest wszystko okej z ciśnieniem Edytowane 26 Czerwca 2015 przez Suchy_GRU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zako Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Na pracującym silniku sciągaj kolejno przewody ze swiec,tak na odległość ok 2cm od koncówki świecy,powinienes słyszec wyraźne trzaski przeskakującej iskry,przynajmniej wykluczysz układ zapłonowy. Układ wtryskowy masz sprawny bo tam masz jeden wtryskiwacz centralnie do kolektora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Suchy_GRU Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Ściągałem już tak przewody i był przeskok iskry na każdym cylindrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Swieca w nie pracujacym cylindrze jak wyglada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 powinna byc mokra i czarna, czasami zaolejona .. na dobrze pracującym cylindrze powinna być jasno szara, i sucha .. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72334-nie-pracuje-na-drugim-cylindrze/#findComment-589413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
