Gość korsiwa Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Witam wszystkich użytkowników forum no i ten, do dzieła. Pewnego pięnkego lipcowego dnia roku Pańskiego 2015 zakupiłem corse c z 2003 roku, od kolegi kolegi którego ojciec znał mojego ojca bla bla bla... Okazało się że gość pospolicie sprzedał mi bubla, skrótowo powiem tak. Silniczek zalał se cwaniak doktorkiem i zdaje mi się że profilaktycznie wypierdzielił jeden z bezpieczników żeby check engine się nie zapalił. Pomijając już inne drobniejsze usterki tego auta. Po 200 może 300 kilometrach okazało się że auto na obrotach pluje olejem z wydechu, pojechałem z tym do warsztatu. Okazało się że kupiłem dotarciucha który żre olej i remont tego silnika kosztował by 2 razy tyle co zakup nowego i wymiana. Oczywiście pojeździłem sobie swoim dotarciuchem oglądajac dwie żółte kontrolki zmieniające się zależnie od humoru auta lejąc mu olej mineralny z tesco i po przejechaniu około 2.5 tys kilometrów silnik zaczął telepać autem ogólnie auto zaczęło gubić obroty i przełamywać biegi oraz żółta kontrolka zaczęła mrygać, ale do rzeczy. Czy jest możliwość przełożenia silnika litrowego z opla corsy b do opla corsy c który również pracował w 1.0? A jeśli tak to czy pójdą w to jakieś dodatkowe koszta? Bo kurcze silnik z opla corsy B kosztuje tysiąc złotych mniej jak by nie patrzeć a kiedyś słyszałem jakąś teorie że można, proszę o odpowiedź, dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Można wykonać swapa z X10XE NA Z10XE i z Z10XE na X10XE:) czyli z Corsy B do C i z Corsy C do B - Nie ma żadnych różnic ale warunek jest jeden: trzeba przełożyć cały silnik! bo jak chcesz przełożyć sam krótki silnik to życzę powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-606884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 To nie takie proste , w corsie c w 1,0 12 v były 2 sondy i chyba inne mocowanie silnika . Nie wiem , czy sterownik podejdzie .Te silniki wpieprzają olej jak 1,6 16v .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-606961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Poprawcie mnie jeśli się mylę. Z10XE, Z10XEP i X10XE to te same słupki tylko osprzęt inny. Jeśli tak to zamiana nie będzie problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Z tego co wiem to można przełożyć silnik z corsy B do C i na odwrót czyli silnik X10XE na miejsce ZX0XE, słupki są te same, komputer podejdzie, W twinporcie jest więcej czujników i tu raczej byłby problem z przekładką i zamianą z Z1OXEP na X10XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Szukaj silnika z pomiarami ciśnień sprężania i gwarancją rozruchową . Na w miarę sprawny x10xe i z10xe jest trudno trafić , bo tak jak wspomniałem te jednostki lubią brać olej . Kiedyś sam wymieniałem taki silnik w corsie b .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korsiwa Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 (edytowane) Kurcze, jestem trochę w kropce... A ten, remont w moim przypadku ma jakiś sens? Bo szerze mówiąc to widzę że duże ryzyko z tymi silnikami, tym bardziej dla gościa który się na tym mało co zna. Edytowane 18 Października 2015 przez korsiwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Jak chcesz remontować to zacznij od pomiarów ciśnienia sprężania + próba olejowa, aby wykluczyć lub potwierdzić czy dół silnika jest też do zrobienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korsiwa Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Z tego co zbadałem sam to olej na bagnecie jest cały czarny - jeżeli to coś wam mówi... a ten tak wyczytuje że ten opel ogólnie był produkowany w 3 różnych silnikach a u mnie jest zdjęta pokrywka... Jak sprawdzić jaki miałem dokładnie w nim silnik? (jak to coś pomoże to jest to wersja 3 drzwiowa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 czarny olej to normalne kolego 3 drzwi nic nei pomoga przy silniku na forum jest temat w ktorym dekoduja VIN dzieki temu dowiesz sie jaki silnik byl zamontowany w fabryce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73578-wymiana-silnika-opel-corsa-c/#findComment-607677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
