Gość marshallarea Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 nie ma większego oporu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Na 1 stronie masz podpowiedź jak wyczyścić układ pod ciśnieniowy. Przy okazji wyczyść też czujnik doładowania. Aby układ działał prawidłowo to musi być min -0,6 bara. Elektrozawory mają numery, jeśli są takie same to można je zamieniać miejscami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 czujnik doładowania gdzie jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 ja bym wymienił wszystkie przewody podciśnieniowe na nowe .. pamiętam, że kiedyś robiłem taka vectrę, gdzie przewody były luźne (nie spadały z króćców, ale też dobrze na nich nie siedziały) .. co do czujnika .. zazwyczaj na kolektorze dolotowym lub na rurze dolotowej powietrza do kolektora .. z tego co pamiętam tu jest na kolektorze dolotowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 takie wężyki można kupić w przeciętnym sklepie samochodowym z częściami? czy raczej z opla zamawiać? czy jakieś inne dorobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 kupic dobre jakosciowo na metry .. o odpowiednie średnicy .. muszą siedzieć dość ciasno. Powinieneś mieć dwie średnice na aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 wężyki to mam krótkie tylko na połączeniach reszta połączeń to twarde jakby nieco plastikowe przewody które wchodzą w te gumowe króćce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Dwie średnice? To ciekawe. Te przewody są z plastiku jeśli są całe to nie ma potrzeby ich wymieniać. Możesz wymienić same łączniki, możesz użyć do tego przewód paliwowy o mniejszym przekroju niż przewód paliwowy. Sprawdź czy w przewodach nie ma oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 w wężach były śladowe ilości oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) a ok .. to tylko końcówki są gumowe .. masz rację .. to tym bardziej nie ma problemu nie potrzeba metrów przewodów "w wężach były śladowe ilości oleju" .. nie powinno być .. trzeba usunąć wszystko .. przedmuchać sprężonym powietrzem .. Edytowane 2 Listopada 2015 przez grzes08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/4/#findComment-609669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
