Brak mocy, czarny dym przy wciśniętym pedale gazu, do 4000obr. wchodzi na obroty jakby źle przepalał paliwo...
ma nowe uszczelki z silikonu czarnego
Tam powinne byćuszczelki metalowe 2 szt koszt ok 40 zł.
wykluczam wine podciśnienia, jutro będe miał wakumetr to będe pewny w 100%
Czyli nie wykluczyłeś
jak je sprawdzić? chciałbym miernikiem je sprawdzić, jakie mają mieć wartości?
W linku na 1 stronie, o czyszczeniu układu masz opisane
a po chwili zapala się kontrolka i znowu muł
I tu wracamy do punktu wyjścia, jeśli zapala się check to znaczy że zapisał się błąd.
jakby jakiś czujnik posyłał do komputera info że coś niedomaga, ale co? coś z elektryki? czujnik? ten elektrozaworek ?
Odczytaj i podaj numery błędów, bo to wcale nie musi być układ podciśnieniowy.
  • Odpowiedzi 165
Gość marshallarea
błędy to P1110, P0100, P0400, po kasowaniu zazwyczaj tylko jeden wyskakuje a mianowicie P0100
może ja źle kasuję te błędy i za chwilke znowu wyskakują? czy jak?
uszczelki to chyba nie to. auto fajnie wchodzi na obroty po odpaleniu a po chwili zapala się kontrolka i jest muł obroty które można uzyskać to niecałe 4000.
czujnik temperatury powietrza zasysanego, gdzie on jest?
sa dwie opcje
zintegrowany z przeplywomierzem mawtedy 5 pinow jak dobrze pamietam
albo osobno
w obu przypadkach na rurze miedzy filtrem a silnikiem
Przepływomierz do sprawdzenia.
Gość marshallarea
sęk w tym że byłem na szrocie i zamieniłem na 5minut przepływomierz i auto miało ten sam problem, wariowała kontrolka, może też był uszkodzony
moze tak a moze instalacja
moze brak masy np
0100 to przeplywka
0110 to czujnik temperatury
tak dla scislosci
Gość marshallarea
mase do przepływki mogę podłączyć? z akumulatora np.? który to kabel?
z aku nie daje sie masy
tylko z nadwozia (sa punkty masowe)
ktory to jest nie pamietam
trzeba poszukac rozpiski kostki przeplywki
a ja polecam lekturę ..
http://forum.omegaklub.eu/topic/74935-ob-obfl-blad-p0400-3-i-p0100-6-20dti-samochod-strasznie-slaby-zamulony/
to chyba te same silniki ... jak widze bład P0100 06 .. ale nie za bardzo wiem jaki masz opis (bo to nie mój jezyk hahahaha) .. ale widze na filmiku, że wartość z przepływki jest stała i niezmienna i jakas abstrakcyjna jak dla mnie (choć nie widze jednostki). Sprawdź wiązkę (wtyczkę) byc moze urwany masz jakis kabel .. sprawdź miernikiem, czy jest przejście pomiędzy masą, czy masz podane 5V .. do tego powinny iść dwa sygnały zwrotne (moze ktoś wie gdzie w ECU one wchodza i wtedy można byłoby sprawdzic czy jest przejście i czy nie ma gdzies zwarcia). Możesz jak umiesz rozebrac wtyczkę do MAFa (przepływki) i delikatnie podoginać gniazda pinów i wszystko przemyć kontaktem.
To nie jest takie proste .. ale nie jest to również az tak skomplikowane ..
p.s.
prosba .. jest mozliwośc, że jak bedziesz zamieszczał kolejny filmik to nagrasz go normalnie .. nie bokiem, nie do góry nogami .. bo mam problem z ogladnięciem :)
