tadekfo Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 1 godzinę temu, Andrzej.62 napisał: Korek z butli do wina Dzięki za podpowiedź. Robię wino i korków mam dostatek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Tylko nie wdychaj zapachów , bo pomiar nie wyjdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Adam - czapki z głów przed Tobą. Właśnie ustawiłem rozrząd ( bez blokady wału, tylko płaskownik i kartonowy przymiar ), pokręciłem ręcznie wałem , złożyłem wszystko do kupy i odpaliłem autko. Uszom nie dowierzałem. Silnik chodzi równiutko jak pszczółka, zero drgań, stabilne obroty, światła nie mrugają. Podłączyłem opka i patrzę na parametry. Wszystko stabilnie, nawet zawór par paliwa na biegu jałowym - nieaktywny, kąt wyprzedzenia zapłonu stabilny 12-13. Jeden problem z głowy. Pozostał jeszcze wyciek płynu. Na razie spryskałem śruby kolektora odrdzewiaczem i zrobię to parę razy. Oby to nie była UPG bądź pęknięta głowica. 21 minut temu, adam1954 napisał: Tylko nie wdychaj zapachów , bo pomiar nie wyjdzie Chętnie Ci za twoją wiedzę i cierpliwość wyślę jedną z moich starszych butelek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Spoko. Dzięki starczy. Umiem ,pomagam. Nie umiem , staram się umieć.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Adam , może to i głupie rozwiązanie i druciarstwo, ale tak sobie myślę czy dodanie jakiegoś specyfiku do uszczelniania chłodnic nie rozwiązałoby tego przecieku. Jeżeli cieknie z pod EGR-a to spróbuję jeszcze z tą grubszą uszczelką ( już do mnie jedzie ) a jeśli z UPG przerwany płaszcz wodny na zewnątrz to może jakiś specyfik uszczelni? Tak kombinuję aby tylko nie zwalać głowicy. Czy to głupie myślenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Nie głupie. Jest tylko małe ale . Te specyfiki lubią zatykać chłodnice. Doraźnie można dać. A gdy zacznie już silnik brać płyn to głowicę zrzucić. Ale najpierw załóż nową uszczelkę pod EGR i sprawdź czy przestało cieknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 17 minut temu, adam1954 napisał: Ale najpierw załóż nową uszczelkę pod EGR Tak zrobię. Cały czas podlewam śruby od kolektora by po zmianie uszczelki i dalszym przecieku zdemontować go i zrobić próbę ciśnieniową. Chcę wiedzieć na 100% którędy cieknie. Nie jest to rzeka ale szalenie denerwujące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Nowa uszczelka doszła. Dziś ją założę i sprawdzę. Czy czymś się smaruję taką uszczelkę z kingerytu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Tam masz spaliny więc myślę że sama uszczelka. Dla sprawdzenia można dać Reinzosil Ale nie wiem czy go nie wydmucha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) 3 minuty temu, adam1954 napisał: Dla sprawdzenia można dać Reinzosil Tylko , ze ten Reinzosil wytrzymuje max 300 stopni. Wcześniej smarowałem nim org. uszczelką a w miejscu spalin był bardzo plastyczny, jak plastelina. Myślałem o czymś takim jak olej? Edytowane 31 Października 2018 przez tadekfo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77171-nier%C3%B3wna-praca-silnika-oraz-mrugaj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/page/18/#findComment-699279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
