Nie da się odczytać tego pliku.
Plik waży trochę więcej niż 2Mb i nie zauważyłem, ze przesył danych na forum był błędny. Nie wiem jak przesłać plik 2,5MB
Może się uda
Livedata_2006_Corsa-C_Silnik__Z 12 XEP_201711080439.csv
Mam zamiar przed odpaleniem samochodu wypiąć czujnik par paliwa. Wiem - wywali błąd, ale ten czujnik na biegu jałowym powinien w temperaturze roboczej być nieaktywny. U mnie jest aktywny. Co zrobić by go sprawdzić? Na jednym z logów po odpaleniu jest nieaktywny, uaktywnia się po ok. 10 s pracy silnika. Do tego czasu wydaje mi się, że silnik chodzi no? prawie prawidłowo. Może ta droga jest właściwa. Czy czujnik par paliwa wpływa na pracę silnika?
https://allegro.pl/artykul/uklad-pochlaniania-par-paliwa-dzialanie-i-problemy-nlgx1lAmzSL
Poczytaj
Moze najpierw odkręć korek wlewu na chwilę .
Sprawdź wtedy czy przestaje falować.
Jest na forum i na http://www.samnaprawiam.com/ pisane nawet przez ArKosa jak obejść całkowicie ten filtr par paliwa bez odpinania wtyczki w zawrku.
Poszukaj.
Posprawdzałem tak jak radzicie, a silnik jak chodzi nierówno tak chodzi. Powoli wyczerpują mi się pomysły jak temu zaradzić. Pozostaje tylko sprawdzenie prawidłowego ustawienia rozrządu. Gdzieś czytałem, ze może to być przyczyną nierównej pracy silnika na biegu jałowym. Co do wycieku płynu chłodniczego to na razie po jednym dniu jest ok. Przynajmniej nie zauważyłem  " jeszcze " wycieku. Będę obserwował.
Popatrzyłem teraz na zapis i ciekawią mnie zapisy z czujnika serwo przepustnicy.
One falują .
Więc ja bym sprawdził tak :
-czujnik przepustnicy
-alternator , bo może spadki napięć są od spadków obrotów a może od altka.
Sam altek gdy dasz do warsztatu to sprawdzą ci za 30-50 zł na stole pod obciążeniem.
Sam możesz sprawdzić jak wyglądają szczotki i komutator.
No i napięcie przy odpalaniu spada ci do 9.2V a powinno być ok 10 V >
Wszystkie masy bym też posprawdzał.
Sprawdzę.
Napięcia posprawdzaj jeszcze fizycznie miernikiem na samym aku.
Są czasem przekłamania między klemami a wtykiem diagnostycznym nawet ponad 0.5 V
Do dzisiaj. Kupiłem następną nową uszczelkę EGR-a i zabieram się za robotę.Splanuję jak trzeba i zakładam bez silikonu.
Napięcia sprawdzałem miernikiem na aku. Wskazania jak w złączu. Co prawda nie sprawdziłem  spadku napięcia przy odpalaniu ale skoro wskazania przy pracy silnika były na aku i na złączu takie same.
Czujnik przepustnicy to- to gdzie wpięta jest wtyczka na przepustnicy?
Tak
To tak jak pisałem wcześniej
