Tak ok . blokada wału może sie przydać .
Ale ty nie robisz nic na wale więc on powinien być nie ruszony przy twoich regulacjach.
Ale oczywiście jeżeli masz taki bolec to wskazane jest go dać.
Gambit?
Nie wiem jak ona będzie pracowała.
Ta oryginalna jest chyba powlekana
Ale cóż jeżeli cieknie przy oryginalnej to możesz spróbować dać z kingerytu
Nie wiem co to kingeryt.
Chodzi mi o taką
https://allegro.pl/128-uszczelka-egr-opel-agila-astra-g-corsa-b-c-1-0-i7463745981.html
To materiał który produkuje firma Gambit:D
Czyli to o czym ty pisałeś
No właśnie nie wiem czy cieknie z EGR-a czy spod UPG.
Zostaje więc dać w układ chłodzenia ciśnienie ok 2 bar i sprawdzać
Ale faktycznie warto wtedy zdemontować wydech aby widoczność była lepsza
  • Like 1
Pisałeś by odczepić ( obejść ) parownik przy tej próbie - dlaczego? Może się uszkodzić?
Membrana w parowniku
Nie wiem ile może wytrzymać więc dla pewności lepiej ją zabezpieczyć
Rozumiem. Czyli odpinamy węże wodne od parownika, wkładamy kawałek rurki, zaciskamy i pompujemy ciśnienie po jakieś modyfikacji korka w zbiorniczku. Oczywiście nie na orginalnym korku.
Tak
Korek z butli do wina biały gumowy np. z Bricomarche . Są różnej średnicy tak że na pewno dopasujesz.
