adam1954 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Zostaje jeszcze sprawdzić jak zachowuje się zawór par paliwa. No i podstawa to na zimnym odpalenie awaryjne na samym LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-726883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil224 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Jak sprawdzić zawór par paliwa? Mam gas Brc przełącza mi się przy 40 stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-726891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Zawór par paliwa jest od benzyny. Sprawdzasz programem diagnostycznym . W dniu 19.10.2020 o 07:28, kamil224 napisał: Mam gas Brc przełącza mi się przy 40 stopniach Rozwiń I co z tego . Powinien mieć włączony tryb awaryjnego uruchomienia na LPG. Poczytaj instrukcję. Jeżeli tego nie masz włączonego to jedź do gazownika niech włączy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-726898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil224 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Chwilę nie odpisywałem bo miałem koleją awarię silnik zaczą ciągnąć powietrze okazała się pęknięty gumką w seperatorze odmy. Wymieniłem gumkę i silnik zacza mniej ciągnąć korek ale nadal go ciągnie według filmów z regeneracji trochę ma ciągnąć. Ale po dwóch dniech zrobiłem około 60 km silnik przez odmę wcagna 2 litry oleju więc kupiłem cały kompletny oryginalny z GM separator odmy i wciąż wydaje mi się że odma zbyt mocno ciągnie powietrze. Ile procent powinna być otwarta na odpalonym silniku przepustnica u mnie jest w granicach 22% tak pokazuje program. Co do odpalenia na LPG udało mi się przełączyć ale niestety silnik nie odpalił kręcił tylko rozrusznik. Ciśnienie na zaworze par paliwa nie pokazuje mi program, ale dla testów został odpięty i rurka wchodząca do przepustnicy zatkana, niestety silnik dalej się dławił na zimnym. Czy to może być wina przepustnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-727215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 W dniu 3.11.2020 o 17:08, kamil224 napisał: Co do odpalenia na LPG udało mi się przełączyć ale niestety silnik nie odpalił kręcił tylko rozrusznik. Rozwiń Musiałbyś programem do LPG sprawdzić czy masz włączone awaryjne odpalanie Ale nie jest możliwe przełączenie na LPG ot tak sobie . Podczas awaryjnego odpalania , przy kręceniu rozrusznikiem odpala na LPG a nie na Pb. W dniu 3.11.2020 o 17:08, kamil224 napisał: mnie jest w granicach 22% tak pokazuje program. Rozwiń Powinno być poniżej 15 Wepnij ponownie zawór par i sprawdzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-727218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil224 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Dzisiaj sprawdzałem do pracy i na postoju mam 15.7 % (ale wczoraj odpiołem węża odmy przy przepustnicy i jest mokry od oleju) wydaje mi się że przepustnica za mocno ciągnie powietrze odma i wciąga nadal olej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-727239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Ty tam masz zaworek odmy w pokrywie. Może membrana jest uszkodzona i do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-727240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil224 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 No właśnie w sobotę ja wymieniłem kupiłem całą Orginalna z GM za 185 zł i nic się nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-727255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Plucie olejem jest przy nieszczelnych uszczelniaczach zaworowych i tłokami. Zmierz kompresję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-727257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil224 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 Chwile nie pisałem bo auto było u mechanika. Jednak okazało się że auto nie ma kompresji na jednym tłoku było 7 na pozostały 9 MPa. Wymienione pierścienie na nowe. Jednak mechanik nic więcej uszkodzonego nie znalazł, ale problem z gaśnięciem samochodu przy ruszaniu jeśli jest poniżej połowy baku przestał występować, widać jest to zagadka na którą nikt nie zna odpowiedzi. Dziękuje za podpowiedzi i wskazówki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79439-astra-iv-16-lpg-nie-fabryczne-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-729182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
