Gość qndziu Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Podejrzanego ok, ale powiedz mi gdzie on się znajduje, bo jakoś nie widzę go na wężu powietrza idącym od filtra w stronę silnika. Nawet wpisywałem w google żeby znaleźć zdjęcie, no i jakoś mi nic nie pasuje. Jakbyś mógł zaznaczyć gdzie on jest na moim zdjęciu z pierwszego posta i wstawić w temat, to byłbym wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 https://opelczesci.com.pl/pl/p/CZUJNIK-POWIETRZA-MAP-SENSOR-OPEL-CORSA-ASTRA-VECTRA/1762 Szukaj tego. Na podszybiu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qndziu Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Wężyk gumowy jest w porządku. Wiązkę ciężko stwierdzić, bo jest w oplocie plastikowym na całej długości, wtyczka jest ok, nie zaśniedziała. Jak sprawdzić sam czujnik czy to on jest winny? Da się jakoś multimetrem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Wiązkę i czujnik wszystko multimetrem Wtyczka wypięta,włączony zapłon -Pin C-masa Ok.5V Wtyczka wpięta,silnik ma mieć temp.roboczą,pracuje na biegu jałowym Pin B-masa -0.8-1.7V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qndziu Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Napięcie na Pinie C jest 5V, na włączonym i wpiętej kostce nie wiem jak zmierzyć pin B, bo nie ma gdzie wsadzić miernika nawet po zdjęciu gumki z wtyczki. Po odłączeniu czujnika, świeci się check, ale auto normalnie zapala, tylko szarpie w pewnym zakresie obrotów. Popsikałem go wodą, zobaczymy jutro czy zapali, bo na chwilę obecną odpala bez problemu, problemy zwykle zaczynają się na drugi dzień po myciu. Edytowane 25 Lutego 2017 przez qndziu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 To się robi tak: Do przewodu którego pin masz pomierzyć wbijasz igłę i do niej przykładasz miernik. A potem to miejsce izolujesz taśmą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qndziu Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Jednak nie wydaje mi się żeby to był map sensor, bo dzisiaj auto zapaliło bez problemu, mimo, że był porządnie spryskany wodą. Wszystko niby sprawdzone i już mi pomysłów brakuje co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 (edytowane) P0105 czujnik ciśnienie w kolektorze ssącym-nieprawidłowe działanie obwodu prądu. Nie ma napisane że to uszkodzony Mapsensor. Napisałem pierwsze do sprawdzenia? Wiązka. Potem pisałem dalej co należy sprawdzić. Wypinałeś wtyczkę ,wpinałeś ponownie i mogły się styki poprawić i teraz działa. Mierzyłeś ten pin B? Edytowane 26 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qndziu Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Nie mierzyłem pinu B, nie miałem izolacji żeby zabezpieczyć dziurkę po szpilce, więc wolałem odpuścić. Wyskasowałem błędy, zobaczymy czy to na pewno od tego, bo to mógł być jakiś stary błąd. Trzeba będzie za jakiś czas umyć samochód i poczekać aż znowu nie będzie chciał zapalić, i wtedy zobaczyć czy błąd znowu będzie od Map sensora. Chyba, że mu się poprawiło po odłączeniu kostki i będzie wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79451-corsa-b-14-nie-chce-zapali%C4%87-po-umyciu/page/3/#findComment-662676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
