widze ale on ma inny ten egr dlatego pytam
ale i tak nieważne bo znalazłem używke za 50zl i gada ze przy mnie pokaze ze sprawna
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662436
  • Odpowiedzi 27
90% niesprawnosci egrów to nie to ze elektromagnes nie dziala tylko ten potencjometr dajacy sygnal o pozycji jego szwankuje. Bez rozbierania wystarczy tylko otworek wywiercic w tym centralnym szczytowym punkcie i tam zapodac odrdzewiacza. Przeplukac przez to ten potencjometr i powinien juz egr pokazywac prawidlowe czyli plynne otwarcie zaworu. Mozna odpiac wtyczke i tez auto bedzie jezdzic poprawnie. Ostatnio kolega przyjechal astra G z silnikiem 1.6 16V i wystarczylo ze mu zafundowalem rozruszanie tego egr opcomem i juz autko nie falowalo nie gaslo. To oczeiwscie zabiegi takie raczej tymczasowe i nie ma gwarancji ile to posmiga. Uzywka egr to tez loteria i nie sprawdzisz raczje tak na szybkiego sprawnosci egr ze szrotu.
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662443
Tak musi być sprawny potencjometr położenia EGR. Czyli nie może być błędu od niego.
Właśnie o tym pisałem na początku.
Ale w sumie to warto jeszcze poszukać bo nie pamiętam czy można w X10XE programowo wyłączyć EGR jak ja mam w Z16XE
I było by po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662449
Kurcze.. czyli jak sprawdze grzybek i bedzie sprawny to i tak potencjometr może być walnięty :/ Najprościej by było kupić nową ale nie bardzo chce wkładać w ten samochód jakieś większe pieniądze. Chyba zaryzykuje i kupie ten używany i zaślepie od razu
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662450
W sumie to nie rozumiem po co chcesz go wymieniać?
Pisałem ci że zaślepia się sprawny EGR.
Czyli chodzi o to aby nie wywalało błędu potencjometru.
Czyli jeżeli nie wywala takiego błędu to masz go sprawnego ale np.sklejonego.
Czyli podepnij się do diagnostyki i sprawdź jaki bład masz(czy w ogóle masz)
Jeżeli błędu od potencjometru( jest tylko błąd przepływu) nie ma to wyczyść go do porządku ,zaślep i zobaczysz co będzie dalej.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662455
Wywala błąd, pisałem chyba wcześniej że pod kompem pokazywało błąd egr, ale jaki kod dokładnie to już nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662458
A ja też ci przecież pisałem kilkukrotnie abyś w końcu zabrał sie za konkretne odczytanie błędów a nie snucie domysłów.
Odczytasz błędy to napisz co wyszło
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662461
Wez w tym co zaznaczylem w kolku czerownym zrób dziurkę i napsikaj tam odrdzewiacza. Potem rozruszaj zawor najlepiej podpinajac bateryjke by poruszac tym potencjometrem z wsrodku. Sam grzybek tez wyczysc i popsikaj bo nie zawadzi. nie krepuj sie go tak elektrycznie pomolestowac z 5-10 minut. Wtedy go zamontuj i sprawdz czy bledy wywala po jezdzie.
https://forum.opel24.com/topic/79460-czy-za%C5%9Blepiony-egr-musi-by%C4%87-sprawny/page/3/#findComment-662466
