Gość MatJas Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Witam, Mam problem z wentylatorem na chłodnicy, otóż gdy termostat otwiera obieg na chłodnice i ta dostaje ciepło, to wentylator cały czas chodzi. Problem nie występuje zaraz po odpaleniu, gdy chłodnica jest jeszcze zimna. Uprzedzając, wymieniałem czujnik załączania wentylatora. Kable wydają się w porządku, zaczęło to szwankować około miesiąca temu. auto to corsa B 1.4 44kW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Przy jakiej temperaturze startuje wiatrak? Może kupiłeś zły czujnik. Wiatrak powinien startować przy 102*, a wyłączać się w okolicach 95* Jak kupiłeś czujnik 92/87, to sie nie dziw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Czujnik jest dobry, na starym czujniku było to samo. Ale na starym było tak od ok. Miesiąca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Cóż, nie odpowiadasz, mi wygasła licencja na szklaną kulę..........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Przepraszam, nie zwróciłem uwagi . Wiatrak startuje przy +/- 91°C Ale czujnik kupiłem taki, że powinien załączać wentylator przy 102°C Edytowane 26 Maja 2017 przez MatJas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 A skąd pomiar temperatury czytasz, deski czy ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Pomiar z deski, piszę to, co mi pokazuje Myślałem nad kablami, ale wszystkie wydają się w porządku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Najpierw pomyśl nad sprawdzeniem na komputerze diagnostycznym i porównasz jakie masz przekłamania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 To myślę że warto by było autko podłączyć pod komputer diagnostyczny i sprawdzić jaka jest rzeczywista temperatura. To by mogło wiele wyjaśnić i uspokoić cię. Możliwe że coś jest nie tak ale może być wszystko dobrze i nie potrzebnie panikujesz. Pomiar temperatury na desce jest tylko orientacyjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 (edytowane) Jak nie masz możliwości podłączenia pod diagnostykę, to może masz jakiś miernik do pomiarów? Zmierz czujnik na zegary i czujnik na komputer, znaczy ich oporność. Przy różnych temperaturach silnika. Odczyty powinny być zbliżone. Bo jest możliwość, że ten grzybek na zegary po prostu zaśniedział i przez to ma większą oporność i dlatego przekłamuje. Na gorącym (100*) powinny oba mieć około 300Ω Druga sprawa. Wiatrak chodzi cały czas. To ty na jakimś żelu jeździsz? Chłodnica jest drożna? Edytowane 27 Maja 2017 przez ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80331-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-669560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
