Witam.
Zrobiłem w swojej Corsie badanie geometrii zawieszenia, natomiast nie wiem jak mam wyniki odczytywać. Bardzo Proszę o pomoc w interpretacji. Z góry Dziękuje za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/
Kąt pochylenia koła PP do bani. Albo pękła sprężyna, albo jest sklepana albo jest wymieniona 1 sztuka. Albo się rozłazi nadkole na kielichu (lub było bum i źle jest naciągnięte po kraksie). Najpierw bym się zajął sprężynami.
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-674993
Byłeś na geometrii i nie zrobili ci przesuniecia osi?
Nie było już możliwości regulacji?
Prawy przód będzie wahacz do wymiany.
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy jest zły.
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-674994
Dzięki za odpowiedzi. Proszę tylko o pisanie bardziej przystępnym językiem. Jestem początkującym kierowca i nie wszystko rozumiem. Dzięki z gory
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-674997
Na górze ramki masz normy/widełki, skoro pomiar jest zły, to jest na czerwono.
W sumie patrząc na to podwozie, to faktycznie szału nie ma - auto jeździ bokiem..
Trochę roboty jest aby go doprowadzić do stanu do jazdy.
Napisz co nie rozumiesz to wyjaśnimy. Warto też samemu poszperać na forum i w Gogolach.. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-675006
Prawe przednie koło.Widzisz że kąt WSZ(wyprzedzenie sworznia zwrotnicy) masz zły.
Jednym słowem prawy przód do przeglądniecia.Sprawdzić czy kielich w nadkolu nie był robiony,czy Macperson nie pokrzywiony, wahacz do wymiany?
http://www.zssplus.pl/transport/budowa/transsam_geometria.htm#2
Tył widzisz że tylna oś jest przesunięta względem przedniej o 4mm
Czyli zostawiasz dwa ślady.
I teraz napisz kto ci to robił(geometrię)
Na geometrię jedzie się po to aby wyregulować i jeżeli się nie da ,to pan który to robi mówi co masz wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-675010
Robiłem w interhome w Ciechanowie. Pojechałem to sprawdzić bo auto ściąga na prawo. Pan diagnosta powiedział, że jest OK
Przed zakupem samochód był sprawdzany na kanale i była robiona cała ścieżka przeglądowa i też było OK
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-675011
To jedź gdzie indziej.
Sam widzisz co masz zaznaczone na czerwono.
To jest ok?
Czerwono to odchyłki od norm które przekroczyły wartości .
https://forum.opel24.com/topic/81154-corsa-c-geometria-interpretcja-wyniku/#findComment-675012
