konrad_112 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Witam. Jak w temacie sprawa rozrządu. Ja u siebie mam już zrobione około 40tys i powoli przymierzam się go wymienić z tego co wyczytałem to zalecane jest wymiana przy około 50 tys co o tym myślicie, przy ilu najlepiej wymienić. Jakiej firmy kupić aby służyło i żeby nie mieć problemów. Myślałem o czymś takim Pompa wody (SKF 130zł) Pasek (CONTITECH 70ZŁ) Zestaw rolek (INNA 210zł)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 60.000km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Jak nie ganiasz, to 60. Ja ganiam, więc nawet przy 40 zmieniam. Zestaw ok, ale pompę ja bym wolał dolz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Tak. tylko nie pompe skf bo strasznie siadaja w kazdej mozliwej marce aut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Tak. tylko nie pompe skf bo strasznie siadaja w kazdej mozliwej marce aut. Co polecasz Czy pompę wody wymienia się przy każdej wymianie rozrządu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 producent nie podaje w zadnych informacjach ze nalezy wymienic pompe wody. To element wymienny w razie awarii. Czyli sciagasz pasek macasz kolo czy ma luzy czy opory i czy sa wycieki. W vagach tez ludzie ze mna prowadza batalie ze wymieniamy. Pytalem gdzie to tak podaja bo ja mam skany informacji serwisiwych z DE i tam jest np ze co 90 tys wymiana paska i spanrole czyli rolki napinajacej i juz nie pamietam jak to z niemieckiego ze prowadzacej tez. Pompa wody wymiana co druga wymiane bo co 180 tys km. Opel tez ma tak ze nie podaje info odnosnie pompy wody czyli wymiana nie jest wymagana. Rozrzad podlega obserwacji i GM mowi ze raz w roku sprawdzamy lub co iles tam km jesli mnie pamiec nie myli co 30 tys. Sprawdza sie bo jesli cos jest nie tak w dzwiekach w wygladzie paska itp to nalezy sie tym zajac. I ja np wymienialem w aucie unas kupionym po 8500 km pozla pompa wody. Czyli auto mialo nawet nei pol roku a pompa siadla. Inne zas pracuja nawet juz na 200 tys km przelotu. Ta panika ludzi jest naprawde dziwaczna. Jak w fordzie w 2.0 TDCI jest ze wymiana co 10 lat lub 270 tys km to tez chodza osikani. Czemu w 1.7 CDTi w oplu mamy wymiane co 150 tys km. Tak ustanowil producent i tyle. Ale to nie znaczy ze mamy ignorowac odglosy jakies podejrzane. Pompy polecane to dolz i hepu. SKF kiedys byl dobry a teraz to porazka jakas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Hepu najlepsza z zamienników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Przy ostatniej wymianie rozrządu była wymieniana i pompa wody, lecz mam podejrzenia że przez nią może mi uciekać, nie jest do duży ubytek, tak jak by się pociła. Węże są suche, wszelkie połączenia węży się nie pocą, w samym aucie też nie czuć płynu co by wyciekał okolicami nagrzewnicy. I pozostaje sama pompa. Pompy polecane to dolz i hepu. SKF kiedys byl dobry a teraz to porazka jakas. Dość duży rozrzut cenowy DOLZ 80-110 HEPU 200-240 A firma FEBI z tego co pamiętam dość dobre ale nie mam pewności czy pompy też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Mi się udało i z SKF i z DOLZ - chociaż z Dolz-em na dzień dobry miałem problem bo poprzedni właściciel wymienił sam pasek i pompę, właśnie dolza i ta po 10000tkm i u mnie puściła. Ale teraz już wyboru nie ma, w moim wypadku przy wymianie rozrządu chyba na hepu się zdecyduję. Z FEBI jest różnie, czasem i chinole pakują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 febi to nie robi pomp. Musi byc cos przepoakowane unich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81547-rozrz%C4%85d-zafira-a-opc-192km/#findComment-677930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
