Gość marcin marczak
witam
dzisiaj sam sobie wymieniłem ten mikro stycznik dodam że nie jestem mechanikiem zajeło mi to wszystko 50 min a to tylko dlatego że nie dysponowałem kluczem "8" nasadową tylko płaską proste i łatwe w skali 1do 10 góra 2 piszcie jakbyście czegoś nie wiedzieli
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-730517
Tutaj się dzielimy wiedzą nie na PW lecz oficjalnie.
Jeżeli ktoś chce się podzielić swoimi naprawami, wstawia zjęcia , robi opisy i cieszy się tym że ktoś z tego kiedyś skorzysta lub nie.
Ludzie z innym podejściem szybko kończą karierę na tym forum
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-730521
  • 1 miesiąc temu...
Gość zdzblasz
W dniu 23.01.2021 o 17:16, marcin marczak napisał:
witam
5 minut temu, zdzblasz napisał:
Witaj, Jaki użyłeś mikrowyłącznik i gdzie jest dostępny ? Jak doszedłeś które drzwi L czy P ?
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-733253
  • 7 miesięcy temu...
Odświeżę temat, gdyż mam podobne objawy. Może ktoś podzieli się wiedzą, jak rozwiązał problem. Może konkretna informacja o tym mikrowyłącznkiu. Rozwiązanie z używanym jest chyba kiepskie, bo może mieć tę przypadłość, o której tyle osób na tym forum pisze. Ja jeden zamek wymieniłem 6 lat temu w ASO (dość duży koszt) i ta przypadłość wróciła.
Ma to jakiś związek z wilgocią. Przez całe lato ani razu nie było problemu. Dziś zamki znów sygnalizują problem (w ubiegłym sezonie było podobnie). Może trzeba szukać czegoś na kablach - nie w zamku. W ubiegłym sezonie jesienno -zimowym takie problemy się zdarzały i same przechodziły, by znów za kilka dni wrócić. Może kwestia uszczelnienia tego zamka.
Edytowane przez ispw
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-742054
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Mam problem z działaniem centralnego zamka. Nie zamyka ani nie otwiera on jednych drzwi a dokładniej tylnych prawych. Oczywiście powoduje to pojawienie się kontrolki na desce rozdzielczej oraz uporczywe dźwięk błędu.
Wiem, że nie raz pojawia się problem z przerwanymi kablami między drzwiami a słupkiem. W moim jednak przypadku kiedy próbuje zamknąć drzwi to słychać takie cichy dźwięk jakby zamek próbował się zamknąć jednak nie dawał rady. Na szybko zdjąłem osłonkę kabli przy prawym tylnym słupku i na tyle ile widać (czyli jakieś 5cm od wtyczki) nie widzę uszkodzonych kabli.
Czy powinienem rozbierać tapicerkę od drzwi i szukać przerwania dalej czy raczej problemem jest sam zamek (siłownik?) jeśli słychać że podczas próby zamknięcia coś tak się dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-748734
Połączyłem tematy.
Przeczytaj temat od początku.
Zdejmij boczek i porób pomiary czy sygnał dochodzi do zamka.
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-748736
4 minuty temu, adam1954 napisał:
Połączyłem tematy.
Istnieje gdzieś rozpiska pinów aby wiedzieć które są odpowiedzialne za centralny?
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-748739
Do Mery B nie ma na dzień dzisiejszy dostępnej niestety.
Trzeba szukać podpinając do przewodów miernik lub próbnik , naciskać na pilota zamykanie i otwieranie i obserwować czy napięcie się pokazuje
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-748740
W aplikacji carmin jeste. Tylko po angielsku.
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-748742
Szczerze to nie wiele mi ten schemat mówi :unsure: chyba zbyt skomplikowany dla mnie. Ale dzięki
https://forum.opel24.com/topic/81867-jak-naprawi%C4%87-zamek-w-tylnich-drzwiach-meriva-b/page/2/#findComment-748745
