Gość Kamilla10 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Witam, mam Opla Merivę 1.6. Problem polega na tym, że przy jeździe pod górę auto bardzo traci moc. Redukuję bieg, pedał gazu wciśnięty w podłogę a auto zwalnia, obroty niskie. Na prostej drodze rozpedza się bez problemu. Był wymienany rozrząd, czyszczona przepustnica. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Np. sprzęgło. Jak się wtedy zachowują obroty? Rosną czy maleją?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilla10 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Obroty również spadają...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Masz po prostu mało momentu. Albo kompresja nie trzyma, albo coś nie tak z dawką paliwa/ ilością powietrza gdy mocniej przyciśniesz pedał gazu. Kiedy i co było robione? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Sprawdzić jak wymieniony. Czy nie przestawiony. Podpiąć do komputera i sprawdzić jak sondy pracują. Czy nie stoją na ubogo? Jak pracuje druga sonda? Czy kat nie jest czasem przypchany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilla10 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Auto kupiłam w styczniu, wymienione zostały od razu wszystkie filtry, olej, rozrząd robiony był tydzien temu, ale przed wymianą był ten sam problem. Większość jeżdżę po mieście, wtedy tego nie czuć, zauważa się to dopiero na trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 No cóż kompletna diagnostyka bo inaczej to wróżenie z fusów. A nie chcesz chyba pakować kasy w części na zasadzie domysłów? Napisz jeszcze jaki masz kod silnika. Sprawdź sobie tutaj http://opelvindekoder.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilla10 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Kod silnika Z16XEP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Sprawdź czy tak samo brakuje mocy z i bez klimy- może kompresor się zaciera... Czy mocy brakuje tylko na pełnym gazie czy też na 3/4? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83507-opel-meriva-spada-moc-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-689991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
